Probleme @ ip
j'ai probleme avec mon pc il n'arive a se connecter dans mon reseaux au debut je croyé que c'etait la carte reseau et j'ai changer toujours rien et quand je change mon UC je remet un autre il se connect.
au fait mon reseau tourne sur windows XP et j'ai 5 poste
merci de me donner une solution.
  1. dsl de revenir a ce post mais j'ai ce même probleme...
    donc impossible de me conecter cmd ipconfig ca ne fonctionne pas
    je vous met les messages d'erreur
    ipconfig /release
    l'opération a échoué car aucune carte n'a le statut autorisée pour cette opération
    ipconfig /all
    config ip win
    nom de l'hote ..............unicorni-a82042
    suffix dns principal............
    type de noud..................inconnu
    routage ip activé.............. non
    proxy wins activé...............non
    carte ethernet conexion au reseau local
    suffix dns propre a la conexion .............
    description ....................................... marvell yukon
    adresse physique................................ 00-1d-60-b4-c1-57
    DHCP activé....................................... non
    Masque sous reseau ........................... 192.168.1.10
    Passerelle par defaut........................... 255.255.255.0
    1. Bonjour, si tu as un DCHP(si tu ne configure pas manuellement les ips c'est ton cas ^^) fais: DEMARRER->EXECUTER->tape cmd (une fenetre dos s'ouvre)-> tape ipconfig /release (attends un peu le temps que la commande s'execute) puis tape ipconfig /renew
      Maintenant re test ta connexion si cela ne fonctionne toujours pas fais un ipconfig /all (dans la fenetre dos) et post nous le résultat de la commande ou le message d'erreur que tu aurais pu avoir.
