Probleme affichage liste deroulante
Bonjour, j'ai une liste déroulante statique le probleme et que lorsque je selectionne une valeur et je la valide le fonctionnment et bien effectuer mais a l'affichage la valeur que j'ai selectionner ne reste pas afficher, ma liste revien toujour a la premier ligne quelq'un aurait une solution pour que que la ligne selectionner reste la même tand que je n'en valide pas une autre
Configuration: Windows Vista
Opera 9.25
  1. merci pour votre aide j'ai opter pour une autre solution
    1. Quel était le problème?
      j'allais commencer -_-
      1. yepa c bon sa marche enfin
        1. voici mon script
          <?php
          			session_start();
          	        $host= 'localhost';
          			$user= 'root';
          			$pass= '';
          			$bdd='Référencement';
          			$table='hyperlien';
          			/*connection avec MySQL*/
          			mysql_connect($host,$user,$pass)or die ('Impossible de se connecter au serveur');
          			mysql_select_db($bdd)or die('Impossible de se connecter à la base de donnés');
          			/*Stockage dans la base de données*/
          	    /*Supprimer*/
          		if (isset($_GET['NumLien']))
                  $_GET['NumLien'] = addslashes($_GET['NumLien']);
                  mysql_query('DELETE FROM Référencement.hyperlien WHERE NumLien=\'' . $_GET['NumLien'] . '\'');
          	    header('location:Accueil.php');
                  //affichage des lignes
                 	$nombrelignepage = 10 ;
                  if(isset($_POST['valider']))
          			//$_SESSION("nombrelignepage")
          			$nombrelignepage = $_POST ['nombre'] ;
          		if(isset($_GET["nombre"])){
          			$nombrelignepage = $_GET['nombre'] ;
          		$retour = mysql_query('select COUNT(*) as VAL from Référencement.hyperlien');
                  $donnees = mysql_fetch_array($retour);
          		$total = $donnees['VAL'];
                  $nombreDePages  = ceil($total / $nombrelignepage);
          		if (isset($_GET['page']))
                  $page = $_GET['page'];
                  else
                  $page = 1 ; // par défaut page 1
                  // On calcule le numéro de de la premier ligne qu'on prend pour le LIMIT de MySQL
                   $premiereligne = ($page - 1) * $nombrelignepage;
          		$result = mysql_query('SELECT * FROM Référencement.hyperlien  LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
                 // Trie croisant décroissant
                  if(isset($_POST['Submit1']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by NomPartenaire ASC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit2']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by NomPartenaire DESC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit3']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by LibelleLienSprice ASC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit4']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by LibelleLienSprice DESC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit5']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by CodeLienSprice ASC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit6']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by CodeLienSprice DESC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit7']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by LibelleLienPartenaire ASC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit8']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by LibelleLienPartenaire DESC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit9']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by CodeLienPartenaire ASC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit10']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by CodeLienPartenaire DESC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit11']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by Contact ASC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit12']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by Contact DESC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit13']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by Commentaire ASC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		elseif(isset($_POST['Submit14']))
                  $result=mysql_query('select * from Référencement.hyperlien order by Commentaire DESC LIMIT ' . $premiereligne . ', ' . $nombrelignepage);
          		  mysql_close();
          <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
          <html>
          <head>
          <link rel= "StyleSheet" type = "Text/Css" media="screen" Href = "Css.css">
          <script language="JavaScript" type="text/javascript">
          </script>
          </head>
          <body>
          <form name='Form1' method="POST" action="Accueil.php?page=<?php echo $page?>">
          <center>
          <H1>Référencement</H1>
          <br>
          Tableau récapitulatif des différents partenaires sur le site www.sprice.com
          <br><br>
          <?php
          	//affiche les liens
          	 echo 'Page : ';
                  for ($i = 1 ; $i <= $nombreDePages ; $i++)
                  echo '<a href="Accueil.php?page=' . $i . '&nombre='.$nombrelignepage.'">' . $i . '</a> ';
          <br><br>
          <a href="ajout.php">Ajouter un lien</a>
          <br><br>
          Nombre de resultat par page :
          <select name="nombre">
          <option value="5" >5 lignes</option>
          <option value="10">10 lignes</option>
          <option value="15">15 lignes</option>
          <option value="20">20 lignes</option>
          </select>
          &nbsp;
          <input name='valider' type='Submit' value="valider">
          <table id= "Table" width= 50% >
          <hr>
          <table border=1 align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
          <th>Modifier</th>
          <th>Supprimer</th>
          <th>Partenaire<br><input name='Submit1' type='Submit' value="+">&nbsp;<input name='Submit2' type='Submit' value="-"></th>
          <th>Libéllé du lien présent sur Sprice<br><input name='Submit3' type='Submit' value="+">&nbsp;<input name='Submit4' type='Submit' value="-"></th>
          <th>Ligne de code du lien présent sur Sprice<br><input name='Submit5' type='Submit' value="+">&nbsp;<input name='Submit6' type='Submit' value="-"></th>
          <th>Libéllé du lien présent chez le partenaire<br><input name='Submit7' type='Submit' value="+">&nbsp;<input name='Submit8' type='Submit' value="-"></th>
          <th>Ligne de code du lien présent chez le partenaire<br><input name='Submit9' type='Submit' value="+">&nbsp;<input name='Submit10' type='Submit' value="-"></th>
          <th>Contact<br><input name='Submit11' type='Submit' value="+">&nbsp;<input name='Submit12' type='Submit' value="-"></th>
          <th>Commentaire<br><input name='Submit13' type='Submit' value="+">&nbsp;<input name='Submit14' type='Submit' value="-"></th>
          </tr>
          <?php
          while ($Tab= mysql_fetch_array($result))
          <tr>
          <td><?php echo '<a href="Modification.php?NumLien=' . $Tab['NumLien'] . '">'; ?>Modifier</a></td>
          <td><?php echo '<a href= "Accueil.php?NumLien=' . $Tab['NumLien'] . '" onclick="if ( !confirm(\'Etes-vous sur de vouloir supprimer ?\')) { return false; }">'; ?>Supprimer</a></td>
          <td><?php echo $Tab[NomPartenaire];?></td>
          <td><?php echo $Tab[LibelleLienSprice];?></td>
          <td style="width:150"px;""><?php echo htmlentities($Tab[CodeLienSprice]);?></td>
          <td><?php echo $Tab[LibelleLienPartenaire];?></td>
          <td style="width:150"px;""><?php echo htmlentities($Tab[CodeLienPartenaire]);?></td>
          <td><?php echo $Tab[Contact];?></td>
          <td><?php echo $Tab[Commentaire];?></td>
          </tr>
          <?php
          </table>
          <br><a href="javascript:history.back();">Retour page précedente</a>
          </center>
          </form>
          </body>
          </html>
          1. Tu pourrait me faire parvenir ton script
