Courrier électronique fonctionne plus
J,ai un problème
je m,explique
avant je pouvais envoyer des photos directement par courrier électronique directement en cliquant sur la photo
- envoyer vers
- destinataire
et outlook express ouvrais avec la piece jointe incluse
la outlook ouvre plus quand je fais envoyer vers
il nest plus écris dans le programme de courrier électronique
si qque peux m,aider j,apprécirait beaucoup
merci a l,avance
Brittany_4
Internet Explorer 6.0
  1. Bonjour Kic,
    J,ai fais ce que tu m,as dis
    outlook ouvre oui mais je dois crée un
    nouveau message et joindre la pièce jointe
    j,aimerais que ça fonctionne comme avant
    ex:
    Utiliser le menu "Envoyer vers..."
    - ouvrir le dossier contenant le fichier ou la photo à envoyer,
    - cliquer avec le bouton droit sur le fichier ou la photo,
    - sélectionner "Envoyer vers...", Destinataire
    Un nouveau message Outlook Express est créé automatiquement avec le fichier sélectionné en pièce jointe.
    Dans le nouveau message :
    - rentrer le nom du (ou des) destinataires
    - cliquer sur Envoyer.
    plus pratique quand tu veux envoyer une photo et qu,il y en a près de 2000 dans mes images ))
    merci de m,aider
    Brittany_4
    1. En fait si tu vois pas le "exe" c'est parce que les extension des fichiers connu sont caché. Cela est voulu par windows mais tu peux enlever l'option. Cela dit pour notre opération tu na pas besoin de voir le Exe prend tout simplement le fichier "msimn" et copie le dans ton repertoire sendto. Voila et désoler pour le temps de reponse lent!
      1. bonjour kic
        dans outlook il y a msimn mais pas avec le exe
        je sais pas si je comprend pas bien
        dans sendto
        il y a
        destinataire fichier MAPIMAIL si je clique dessus ca m,ouvre une fenetre
        je clique sur selectionner le programme
        selectionn outlook et il ne reste pas dans MAPIMAIL
        je suis pas doué et sais plus comment faire la ))
          La solution a ton problème nécessite que tu ai une petite base de connaissance en informatique, d'abbord je t'explique que pour avoir un logiciel dans le menu "envoyer vers" il existe un repetoire avec certaine application a l'intérieur. Pour allez dans ce répertoire tu devras avoir les dossier caché visible et le chemin d'access est C:\Documents and Settings\%username%\SendTo. Tu peux ecrire ceci dans démarrer ---> executer sa devrais te diriger directement dans le bon dossier. Une fois le dossier trouvé il faut y mettre le logiciel que tu veux, le EXE. Dans ton cas on veux ajouté outlook express, qui lui ce trouve dans C:\Program Files\Outlook Express et le nom du fichier a copier coller dans le repertoire Sendto ce nomme :msimn.exe Voila une fois copier dans le repertoire Sendto tu pourra réutiliser ton lien "envoyer vers" et tu choisira msimn.exe malheureusement le nom n'est pas tres joli mais je n'ai pas trouvé de facon de renommer le tout alors voila si quelqu'un a une meilleur idée dite le.
          1. allo lekaf974,
            envoyer mon courrier comme tu m,indique ca fonctionne
            mais
            ce que je comprend pas c que je pouvais l,envoyer direct en cliquant sur la photo et sélectionnais envoyer vers
            et outlook ouvrais
            je comprend pas pq ca fonctionne plus comme ca <
            et c,etais plus facile que de tjrs faire joindre
            si je ne suis pas assez precise dites moi le ))
            Brittany_4
            1. tu ouvres outlook express tu tapes ton message et insertion pièces jointes fichiers et là tu choisis.
