Probleme avec USB disk
j'espere que quelqu'un pourra m'aider; donc voila, j'ai un probleme avec mon flash disk, j'arive plus à ouvrir les documents que j'ai surtout ceux en powerpoint, parfois il me dit
powerpnt.exe point d'entrée introuvable
Le point d'entrée de procedure setvbuf est introuvable dans la bibliothèque de liaisons dynamique MSVCR71.dll.
que dois je faire????
j'ai besoin des documents qui se trouvent là donc je ne peux pas la formater
Configuration: Windows 2000 Internet Explorer 6.0
9 réponses
bah jpeux pas t'en dir e + desolé ...
si, il ne detecte qu'un seul parmis.... il m'affiche deux fichier, celui là et le 2eme est en gris avec des ???? à coté, donc quand je clik dessus il s'affiche pas, donc je ne peux pas le reparer alors que pendant l'analyse, je vois ecrit en bas 186 fichiers je ne sais pas quoi faire!!!! et le testdisk est trop compliqué pour moi!!!
il ne detecte aucun fichier sur ta clé ??
bizarre .. -
oui mais il ne detecte rien!!!
t'as essayé avec smart data recovery ??
ça marche pas, j'ai essayé de telecharger testdisk qui a l'air d'etre performant mais je ne sais pas comment l'utiliser!!!!!!!
ok bah je veux pas dire de betise mais a ta place j'assairai de recuperer mes fichiers avec ce logiciel :
https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/manipulation_de_fichier/fiches/34262.html
qui est gratuit et pas compliqué a utiliser ...
comme tu l'as compris il sert a recuperer des fichiers effacés ou quand ton disque deconne un peu ...
si tu reussi a recuperer tes fichiers (surtout verifie bien que tu peux les ouvrir) reformate ta clé ...
voila ...
j 'espere que ca va marcher ...
si tu reussi pas a recuperer tes fichiers , jpeux pas t'aider +, desolé ... -
le probleme c'est que c'est pareil sur les PC des autres, ma clef ne fonctionne pas chez eux et leurs flash disk fonctionnent sur mon PC donc le probleme vient du flash disk!!!
euh ?
reinstaller les drivers de ta clé usb ?
