Probleme demarrage pc
Bonjour, j'ai un problème de démarrage de mon pc depuis hier. En effet lorsque j'allume mon pc celui ci va jusqu'à afficher la page "bienvenue" et puis il recommence à redémarrer sans cesse. Je précise que la veille j'avais essayer d'installer Download Accelerator Plus C'est depuis cette installation que le problème est intervenue. Est ce qu'un démarrage sans échec résoudrais le problème? Quelqu'un peut m'aider?
Configuration: Windows 2000
13 réponses
  1. bONJOUR,
    j'ai mon pc ne veut plus demarrer, il arrive jusqu'a mon compte quand je rentre le mot de passe il fait login et apres logoff.
    J'essaie avec safe mode ca fait la meme chose meme pour le compte administrator.
    SPEC: WINDOWS XP Prof
    Sincerement, j'ai besoin de l'aide
    1. bonjour,depuis que j'ai converti mon disque dur de fat 32 en ntfs,a chaque demarrage j'ai un message d'erreur:"err.lecture disque taper ctrl+alt+suppr pour redemarrer"
      pouvez vous m'aidez? merci d'avance.
      1. Mon ordinateur est lent au démarrage. Ds msconfig, presque tous les programmes sont cochés. je pense donc que je devrais en décocher certains.. mais je ne sais pas lesquels. Quelqu'un peut il m'aider ?
        Voici la liste:
        IMJPMIG
        TINTSETP
        SOUNDMAN
        Rundll32
        Jushed
        PCM Service
        Aboard
        Driagdiag
        realsched
        HPWUSCHD2
        apdproxy
        Nerocheck
        ccApp
        Oschech
        qttask
        sprtcmd
        macdrive
        mdgetstrated
        msmsgs
        ctfmon
        msnmsgr
        googletoolbaar
        démarrage rapide
        Hp digital Imaging
        lancement rapide
        Microsoft Office
        Utility trail
        1. bon ba j'ai reussi à trouver le dépannage. Pour tous ceux à qui ce problème est arrivé , j'ai une solution à leur problème: il faut démarrer en mode sans echec (maintenir F8 au démarrage) et ensuite lancer une restauration système. voila a+
              1. donc comment y remédier??
                1. Ce problème arrive suite à un nettoyage et reparation du registre ou disque dur insuffisant,
                  virus suite aux téléchargements ou autre
                  péripheriques incompatibles
                  usure du matériel
                  1. Ce problème arrive suite à un nettoyage et reparation du registre ou disque dur,
                    usure du matériel
                    1. qu'est ce que tu as fait pour avoir ce problème aussi hamma?
                      1. jai le meme probleme mais sa marche pas mode sans echec
                        1. vous savez d'où sa peut venir?
                          1. oui, démarrer en mode sans échec peut resoudre le blem. (F5 au demarage avan le bootscreen, sélectionner "mode sans échec" et appuyé sur ENTER.) apre faut localiser le blem.
