Problème de MY SQL
J'ai créé un algorithme me permettant de recueillir les informatons d'un formulaire et de les envoyer dans ma base sql
Problème ... mon script à l'air juste mais je arrive pasà envoyé une seule donné..
Pouvez-vous m'aider svp??
mysql_connect("sqlxxx.org", "xxx", "xxx");
			mysql_select_db("xxk");
	 	if (isset($_POST['inscription']) ) {
			if ( $_POST['mdp']!=NULL AND $_POST['pseudo']!=NULL AND $_POST['infoperso']!=NULL AND $_POST['nom']!=NULL AND $_POST['prenom']!=NULL AND $_POST['pays']!=NULL AND $_POST['ville']!=NULL AND $_POST['age']!=NULL AND $_POST['sexe']!=NULL )
			$pseudo = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['pseudo']));
			$infoperso = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['infoperso']));
    		                      $infoperso = nl2br($infoperso);
			$mdp = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['mdp']));
			$nom = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['nom']));
			$prenom = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['prenom']));
			$pays = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['pays']));
			$ville= mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['ville']));
			$age = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['age']));
			$sexe = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['sexe']));
			$mdpoublie = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['mdpoublie']));
			mysql_query("INSERT INTO conn VALUES('', '" . $pseudo . "'
, '" . $mdp . " '" . $nom . "', '" . $prenom . "', '" . $age . "', '" . $pays . "', '" . $ville . "', '" . $sexe . "', '" . $infoperso . "', '" . $mdpoublie . "')");
			echo '<p align="center" class="style17"> Votre enregistrement a bien été effectué</p>';
Le message apparait que tout a été envoyé donc il n'ya pas de probèmes dans mon " if " ...
Merci d'avance !!!
Voici ma table SQL : http://6thematik.hostarea.org/sans.gif
Configuration: Windows Vista
9 réponses
  1. Salut,
    voilà mon message d'erreur ...
    Parse error: syntax error, unexpected ';' in /home/web/clients/6thematik.hostarea.org/www/story/forum/forum_conn.php on line 221
    voici mon code :
    			/* $infoperso = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['infoperso']));
    			$mdpoublie = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['mdpoublie'])); */
    			mysql_query(" INSERT INTO conn(pseudo, mdp) VALUES('". $pseudo ."', '". $mdp ."')" or die('Erreur de connection'.mysql_error());
    1. Je n'ai pas été voir plus loin mais,
      Column count doesn't match value count
      Signifie que le nombre de valeur que tu essaye d'entrer avec ta requête ne correspond pas au nombre de colonne de ta table.
      Si c'est volontaire que toutes les colonnes ne sont pas initialisées par ta requête (par exemple si une valeur par défaut est définie sur certaines colonnes non mentionnées dans l'insert),
      tu dois définir dans quelles colonnes sont mise les valeurs de ta requête
      INSERT INTO conn (nom_col1,nom_col2,nom_col3) VALUES ('val_col1', 'val_col2', 'val_col3');
      1. http://6thematik.hostarea.org/story/forum/divers.php
        Voici le formulaire dite moi svp comment je devrais construire ma requête SQL pour que cela fonctionne svp
        Je ne vois vraiment rien qui cloche ...
        Et quel devrait être les paramètres de ma table SQL à la limite pour que tout aille bien
        Merci.
        1. Mot de pass oublié, est en INT dans ta table
          est ce la même catégorie dans ton formulaire ?
          Tu as mis de formats longtexte pour les noms etc..
          c'est pas un peu riche ? VARCHAR 50 aurrait suffit et ça économise de la mémoire réservée à ta base.
          Enfin il me semble.
          1. Ba j'envoie le formulaire avec ce que tu m'a dit et s'a maffiche
            < Erreur de connectionColumn count doesn't match value count at row 1 >
            Ca bug c'est ça ? :s
