Problème processeur
Récemment, je me suis rendu compte grâce à CPU-Z, que mon processeur ne tourne qu'à 1,8 GHz, même sollicité au plus haut degrès.
Pourtant, comme je peux le vérifier dans les propriétés systèmes, il devrait s'élever jusqu'à 3,06 GHz.
Ce qui fait que maintenant, je ne peux plus travailler sous Photoshop, jouer à des jeux récents, et ma connexion Internet est ralentie.
Ce problème s'était déjà présenté il y a plusieurs années, et je l'avais résolu avec aide, mais là, j'ai du mal à retrouver la solution.
Alors si quelqu'un pouvait m'indiquer où et comment rétablir la vitesse normale, je lui en serais reconnaissant ;)
Merci d'avance !
  1. perso le miens est à 48°
    Je trouve que c'est un peu beaucoup en effet.
    Si le problème est depuis le début que tu as ton ordi, il y a de grande chance que ce soit ton ventirad qui doit être de mauvaise qualité.
    Privilégie un meilleur ventirad. Plus ton CPU sera refroidie, plus il aura de meilleur performance.
    Pense avant de le changer, d'enlever la poussière de tes ventilateurs. On n'y pense jamais, mais la poussière ralentit les ventilos, et le PC chauffe plus vite. De plus le bruit est augmenté.
    En espérent t'avoir aider,
    Zep'
    PS: si tu change ton ventirad étudie bien les différents types, et pose tes questions ici.
    1. J'ai télechargé Everest et il me met que la température du processeur est de 62°C.
      Est-ce normal ?
      Y-a-t-il un moyen de remonter (et donc de baisser) la vitesse du processeur manuellement ?
      1. http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 160 le processeur chauffe trop probleme de temperature
        Ca aide toujours :)
        1. Je te conseill de télécharger Everest et de regarder ta température.
          1. Overclocking c'est augmenter la fréquence de son materiel pour avoir de meilleur performance ^^
            Ton système dois trop chauffer pour qu'il le ralentisse comme ça :S
            1. Déjà que je ne sais pas vraiment ce que c'est ^^
              Non, je n'en ai pas pratiqué ;)
              1. Tu n'as pas pratiqué d'overclocking ? Ce qui peut être la cause du problème...
