Knapsack Problem
Salut
je demande votre aide pour ecrire un programme java concernat l'algorithme fractional Knapsack.
Input:set of"C" item chaque item i dans S a benefit(bi) et weight(wi) maximum total wight Wt.
l'output:Amout pi pour chaque item i qui maximise le total benefit While not exceeding the maximum total weight.
Merci de votre suggestion
Salut
SALUT
volia mon petit programme cocernat le knapsack ecrit en code Java,si quelqu'un trouve des fautes n'hesite pas a me dire
import javax.swing.*;
public class Knapsack{
static void afficherTab(int [] t){
for(int i=0;i<t.length;i++)
System.out.println(t[i]+"");
System.out.println();
public static void fractionknapsack(int []b,int [] w,int used[],int Wt)
{ int maxi,i;
int a;
for( i=0;i<b.length;i++)
{ used[i] =0;}//I have not used the ith object yet
int W= 0;
while(W< Wt)
{maxi=-1;
for(i=0;i<b.length;i++)
if( ( used[i]==0)&&( (maxi==-1) || ( (float)b[i]/w[i]> (float)b[maxi]/w[maxi]) ))
maxi=i;}//Find the best object */
int x=Wt-W;
if(w[maxi]<x)
a=w[maxi];}
else { a=x;}
used[maxi]=a;
W+=a;
if(W<Wt)
System.out.println("Added object"+maxi+"("+b[maxi]+","+w[maxi]+") Completly in the bag");}
public static void main(String [] args){
int Wt=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Donne le maximum total weight SVP"));
int n=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Donne le nombre d'item SVP:"));
int [] used=new int[n];
int [] b=new int [n];
for(int i=0;i<b.length;i++)
{b[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Entrer le benefit pur l'Item"+i+"SVP"));}
int [] w=new int [n];
for(int i=0;i<w.length;i++)
{ w[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Entrer le weight pur l'Item"+i+"SVP"));}
System.out.println("tableau des benefit:");
afficherTab(b);
System.out.println("Tableau des weight:");
afficherTab(w);
fractionknapsack(b,w,used,Wt);
