Problème Driver Geforce 7800 GS
Voici mon problème :
Ayant récement recontré des problèmes graphiques avec mon pc, j'ai décidé de désinstaller mes pilotes de carte graphique (Geforce 7800 GS), et de les réinstaller (via le net car je n'ai pas le cd de la carte graphique sous la main). J'essaie donc d'installer le pilotes le plus récent pour cette CG : "169.21_forceware_winxp_32bit_international_whql.exe".
L'installation commence corectement, mais au milieu de celle ci, un message d'erreur apparait :
"Le programme d'installation NVIDIA n'a pas pu localiser de pilotes compatibles avec votre matériel. Le programme d'installation va maintenant s'arreter." Une seule option : cliquer sur "OK" ce qui quitte effectivement le programme d'installation.
Le même message apparait au même moment si j'essaie d'installer d'autre version du forceware (notament la 84.63 et la 81.98).
infos : Si je vais dans poste de travail => gerer => gestionnaire de périphériques :
- D'une, la carte graphique n'apparait pas
- D'autre, dans la partie "périphériques système", un périphérique apparait avec un point d'exclamation jaune, il s'appelle
"NVIDIA nforce3 250 AGP Host to PCI Bridge"
Je suis donc allé sur le net telecharger les pilotes pour ce périphérique : j'essaie donc d'installer le fichier suivant : "nForce_5.11_winxp2k_international_whql.exe" qui semble d'après les infos du net ètre le pilote le plus récent.
La, aucun message d'erreur n'apparait mais l'installation se quitte automatiquement en plein au milieu, du coup, impossible non plus d'installer ce driver.
Dois-je formater mon disque dur et tout reprendre de zéro ou existe t-il une autre solution ?
Merci d'avance pour votre coup de main.
Configuration: Windows XP pro SP 2 Carte graphique : Geforce 7800 GS Carte mère : K8N néo v2 RAM : 1024 MO Processeur : AMD 64 3000+
8 réponses
ContributeurBon dans ce cas j'aurais tendance à formater puis réinstaller windows et ensuite ré-essayer de faire l'installation des pilotes nvidia ! Tu as ton cd windows ?
Moi je lance juste l'installation du driver, apres, le programme d'installation s'arrête tout seul sans que je ne touche a rien.
Le programme d'installation commence, donc il me dit qu'il prepare l'assistant qui va me guider etc ... avec une barre de progression en bas, et des que la barre arrive a 100%, la fenetre disparait, puis plus rien. -
Bonjour Darkounet,
Laisses-tu le temps au soft de s'installer ? Dès fois c'est long... -
Toujours le même problème lors de l'installation du pilote : L'installation s'arrete toute seule dès le début juste après le message :
"L'installation prépare l'assistant Install Shield, qui vous guidera pour la suite du procéssus d'installation" etc ...
PS : j'ai désintaller toute trace de NVIDIA via le panneau de config, et supprimer manuellement le dossier NVIDIA qui se trouvait dans C: -
ContributeurEn fait ce qu'il faut surtout vérifier quand tu installes un pack de pilotes c'est qu'il n'y ai absolument plus aucuns anciens pilotes sur ton pc.
Non, je viens d'aller sur le site de MSI télécharger le pilote suivant : NVIDIA nForce3 System Drivers.
Je vous retiens au courant après installation de ce dernier.
Pour répondre à Le queniau, je suis déjà aller sur le site faire une reconnaissance automatique de ma CG mais depuis que j'ai désinstaller les driver, il me dit qu'il trouve pas. -
ContributeurSalut,
Retourne sur le site NVIDIA : https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Choisi l'option 2 : carte graphique. Il y aura une détection automatique de ta carte et un package te sera normalement proposé. Télécharges. Désinstalles tous tes pilotes nvidia soit par le panneau de configuration soit à l'aide de CCleaner (onglet outil). Avant de faire une redémarre suite à cette désiinstallation supprimes tous les fichiers se trouvant dans un dossier Nvidia dans "programmes files" ou "windows". Redémarre puis installes le pack. -
Bonjour Darkounet,
Tu cites : ...NVIDIA nforce3 250 AGP Host to PCI Bridge" ...
As-tu essayé de réinstaller le driver vidéo de ta carte mère ?
