Problème avec man
J'ai eu un plantage pendant un emerge (gentoo) avec mon ordi et après avoir avoir du forcer le redémarrage brusque (éteindre et rallumer, pas d'autre choix) de mon ordi j'ai eu des problèmes, j'ai pu récupérer un système correcte sauf pour les man pages.
Quand je fais par exemple "man vi" (c'est pareil avec n'importe quel programme) j'obtiens :
/var/cache/man/cat1/vi.1.lzma lines ?-?/? (END)
je tape donc la touche "q" et j'obtiens :
Formatting page, please wait...
LZMA 4.54 Copyright (c) 1999-2007 Igor Pavlov  2007-09-04
Usage:  LZMA <e|d> inputFile outputFile [<switches>...]
  e: encode file
  d: decode file
  b: Benchmark
<Switches>
  -a{N}:  set compression mode - [0, 1], default: 1 (max)
  -d{N}:  set dictionary - [0,30], default: 23 (8MB)
  -fb{N}: set number of fast bytes - [5, 273], default: 128
  -mc{N}: set number of cycles for match finder
  -lc{N}: set number of literal context bits - [0, 8], default: 3
  -lp{N}: set number of literal pos bits - [0, 4], default: 0
  -pb{N}: set number of pos bits - [0, 4], default: 2
  -mf{MF_ID}: set Match Finder: [bt2, bt3, bt4, hc4], default: bt4
  -mt{N}: set number of CPU threads
  -eos:   write End Of Stream marker
  -si:    read data from stdin
  -so:    write data to stdout
Par contre si je redirige la sortie de man vers less par "man vi | less" alors ça fonctionne parfaitement. Y a t-il un endroit ou on configure man ou quelque chose du genre. Ce n'est pas facile de trouver sur google avec des mots aussi courants :-p
Configuration: Linux (gentoo)
Firefox 2.0.0.11
  1. Bon bein voila, c'est résolu. Pour ceux que ça intéresse, c'était un problème dans la configuration de man "/etc/man.conf"
    Auparavant, man me compressait les man pages en .bz2 et je ne sais pas pourquoi mais maintenant il me les compresse en lzma... et je ne sais pas pourquoi mais il me fait des archive d'une taille de O (donc vide)
    J'ai donc changer dans le fichier de configuration de man :
    # Compress cat pages
    COMPRESS        /usr/bin/lzma
    COMPRESS_EXT    .lzma
    en :
    COMPRESS        /bin/bzip2
    COMPRESS_EXT    .bz2
    Ce qui marche à nouveau. Le fichier "/etc/man.conf" a du être modifié lors de ma mise à jour du système mais j'en ignore la raison. Peut-être es-ce un problème dans un des ebuild, ce qui provoquerait cette erreur chez d'autres personnes.
    Voila un problème auto-résolu ;-) J'ai crié un peu trop vite à l'aide
    1. Pour infos supplémentaires, la ligne dans man.conf me parait correcte
      PAGER           /usr/bin/less -is
      Donc je doute que ce soit cela, et less semble bien fonctionner également. Bref je me demande ce que peut-être le problème
      edit :
      Désolé, en fait il semble que ce soit un problème avec LZMA (que je ne connaissais pas) qui permet de décompresser... Je vais donc chercher de ce côté là.
