Probleme de map cs
voila mon problème: lorsque j'installe un new map cs et que je veux la tester un message d'erreur se terminant par should be 30 apparait et coupe le jeu...
sa m'énerve...
le probleme vien t il du fait que j'ai acheté cs anthologie au lieu du cs classique?
merci ciao
Internet Explorer 6.0
8 réponses
  1. tien voila mon msn lycan45@hotmail.fr je te lenverrai parce ke je ne connai pa le lien
    1. nan c peut-etre un defo de la map ... marche t-elle chez dautre personne ? sinon o pire donne moi le lien de la carte je test chez moi
      1. alor la bonne question en 2 ans e jeu sur cs sa me la jamai fait (c koi la map )?
        1. si tu veu lorske je met les composan de la maps dan leur réperrtoir respectif et ke je lance ensuite le jeu pour la testé donc je prépar mon serveur etc je sélectionne tou ce ke g a sélectionné et donc je sélectionne la map ke je vien dinstallé et kan suite je démarre la parti lor du chargement le jeu coupe et maffiche le message suivant :
          mod_loadbrushmodel:cs_le*nom*de*ma*map.bsp has wrong version number (1347633750 should be 30)
          1. nan sa ne vient pas de sa ... explike mieu ton probleme stp je compren pas trop
