Aide choix alimentation
je vais me faire un petit plaisir pour noel: 6.00Ghz INTEL Dual Core +Asrock 4CoreDual + 2048Mo DDR2+ nvidia g force 7300 gs puis tout ce qui va avec que j'ai deja d'origine acer t-150 sb7z.
Seulement l'alimentation de ce acer n'est pas trés bonne pour mon achat et elle est bruyante.N'y connaissant rien en alim j'aimerais de l'aide pour une alim, il me faudrait environ 500watt? une silencieuse?
Je peux mettre 40euros maximum :s
j'attends vos reponses le plus vite possible..
Merci d'avance!
35 réponses
Plusieurs utilisateurs discutent d'une alimentation PC silencieuse et adaptée à une configuration ancienne (Intel dual‑core, Nvidia 7300 GS) en quête d'environ 500 W et d'un budget maximal autour de 110 euros. Parmi les propositions, des modèles économiques comme Fortron Green Power 400 W et Be Quiet Straight Power 400–450 W sont cités pour le silence et le coût, une option restant l'Antec EarthWatt 500 W. Des conseils insistent sur la compatibilité boîtier/alimentation, notamment que passer d'une carte mère micro-ATX à ATX peut nécessiter un nouveau boîtier et alimentation adaptés, tout en visant environ 500 W et une bonne efficacité.
bon juste comme ca pour dire j ai une sraight power 450 watts (be quiet) :
silencieuse elle est mais pour la config annoncer je tien juste a ajouter qu il ne faut pa ommettre les ventilateurs , voir ventirads en plus.pour ma part j en et 6 sans compter le pross et la carte graphique et je pe vous certifier ke mm avk ma config ki n est pa nn plus enorme cete alim a bcp de mal , 450 watts c peu 500 voir plus serait bcp plus sur kan au reste daccord avec vs le prix fai kan mm souvent la difference ;) .n oublier pa nn plu le nbre de lecteur DvD, voir de floppy et otre une alim gere tt ds un pc.
ma config :
prosseceur: core 2 e6600
carte G: EN8800gts
alim:.....
ram:2x1024 twinX cas 5,5,5,18
carte mere: asus P5n32-e sli
sgt 500 go et mxtr 250 go -
Modérateurok, pas de soucis, donc si tu voulais prendre la Antec EarthWatt 500 W, je t'ai trouvé ce boitier avec cette alim dedans
Tu auras plus de place dans un boitier de cette taille, et u pourras aussi mettre plus de cartes d'extension avec une carte mère ATX, donc pas de regrets -
oui oui je sais bien que tu as raison mais pour les caracteristique du pc y'avait marquer atx donc c'est moi qui aurait du faire attention et mesuré et tout mais c'est pas bien grave! je pense bien prendre celui la!
Modérateurben je suis désolé d'insister, mais une carte mère qui fait 24 .4 cm de long, c'est du micro ATX , c pas du ATX, qui lui fait 30.5 cm de long, regardes les dimensions standardisées des cartes mères :
http://www.commentcamarche.net/pc/carte mere.php3
Donc maintenant, ou tu essayes de faire échanger ta carte mère ATX contre une micro-ATX, ou tu changes de boitier et tu peux prendre celui conseillé message 30 -
nan ma carte mere il marquait bien atx c'est pour sa!
c'est exactement le model que j'avais mis de coté en attendant vos avis!lol -
Modérateurbonsoir,
Pour ta carte mère, tu n'as pas fait attention que tu avais une au format micro-ATX (24 x 24 cm), et que tu en as acheter une au format ATX (30.5 x 24.4 cm)
Il suffisait d'en racheter une au meme format micro ATX, et ca rentrait...
pour 100 €, tu as ce boitier avec la Antec Earthwatt 500 W :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059651.html -
desolé je n'ai pas encore mis le topic comme resolu..petit probleme je n'ais pas encore acheter la nouvelle alim mais je dois changer de boitier ma nouvelle carte mere ne loge pas dans mon boitier actuel, heureusement qu'il me marquer sur internet que c'etait bien un atx moyen tour mais bon la differente est que ma carte actuelle fait 24.4 de longueur, la nouvelle 30.5 et que mon boitier actuel fait 36 donc forcement avec l'alim sa passe pas! donc je cherche pour un budjet max de 110euros mais qui pourrait augmenter, un boitier avec alimentation integré dans les meilleurs et silencieux pour environ 500watt l'alim. merci encore à ceux qui repondront et desolé pour tout le changement aprés votre aide de ma 1ere demande lol
ModérateurLa Antec EarthWatt 500 W est une bonne alim aussi, tu prends celle qui te plait le +
Mais elle est un peu + silencieuse que la Neo -
yes je tiendrais au courant ce soir! merci a tous ceux qui m'ont aider! ;)
Ok si tu veux du 500 w je te conseille
la antec earthwatt 500w
C'est celle que j'ai depuis 3 semaines
elle est montée dans mon boitier antec sonata 3 et ca marche du feu de dieu et en silence.
Ma config à l'intérieur:
CM: P5K
CG: 8800 GT 512 mo
Processeur: quad core Q6600 Go
mémoire: 2x1 giga pc6400 corsair
ventil proc: noctua U12H
lecteur dvd graveur: Pionner D212
DD: 500go
je ne suis pas arreter sur un choix car on m'avait plutot conseiller de taper dans les 500watts..donc j'attends un peu de voir les propositions et je tiendrais au courant de mon choix! merci à vous ;)
Bon c'est vrai 1 gigas dans un 1er temps ca suffit (j'ai les yeux plus gros que la tete étant joueur inveteré).
Celle proposée par marcmarais est bien donc tu peux prendre la antec neo he 430w (en plus elle est modulaire que du bonheur)
Et n'oublis pas de mettre résolu sur ton post si on a répondu à ton attente.
bON ACHAT -
Modérateurok, bons achats !
oui toute facon c'est ce que je compte faire maintenant ^^ j'ai peut etre oublier une precision mon disque dur ce branche en sata. donc je veux une vrai bonne alim qui fait pas de bruit! merci! lol ( je sais j'en demande beaucoup xD )
Modérateurtu peux tres bien commencer avec 1 Go de RAM sous XP, c'est bien, faut pas exagerer, tu pourras toujours rajouter une barette + tard
Une bonne alim c'est plus important que 1 Go de plus en RAM
Prends la Antec Neo HE 430 W, tu le regretteras pas :
https://www.magicpc.fr -
en faite mes parents m'offrent le kit 6.00Ghz INTEL Dual Core +Asrock 4CoreDual + 1024 ddr2
et ma grd mere pour 60 euros je devais choisir donc comme j'ai besoin d'une alim je pense que dans l'imediat c'est plus important qu'une autre bar de ram..et je pense pouvoir donner 15euros de plus de ma poche pour l'alim -
Je vais pas d'aider en disant cela mais moi perso je garderais deux gigas c'est le mini pour être tranquille sous XP (je te parle meme pas de vista ou la 3 gigas...) .
Après tu veux acheter tout ca quand parceque si tu peux grapiller 30 euros au pere noel ^^ -
c'est une bonne question..je suis etudiant, mon argent de poche c'est mon essence de voiture..mais je vais essayer de m'arranger ce soir! si j'enleve la bar de ram je pourrais negocier sur les 75 80 euros pour une alim!
Ouai c'est clair que si c'est pas préciser......c'est pas bon.
Il te faudrait combien de temps pour engrenger 30 euros de +?
Ton système c'est quoi XP? Vista? -
toute facon je doute des performances de celle ci vu le kit que je vais prendre sa risque d'etre bien limité! bwarf je peux mettre 60euros en enlevant l'achat d'une bar de ram
- 1
- 2
