Problème Excel
J'ai un tableau Excel avec sur une seule colonne un bon paquet d'informations (j'ai un peu plus de 11 000 lignes...) ce que je voudrais c'est extraire 2 types d'informations: il y a des prix en" €uros" et il y a d'autres infos ou chacune contient dans sa case un "+".
Existe t il une macro ou autre chose qui me permet de sortir juste ces informations qui m'interessent? Et comment puis-je faire?
Merci d'avance
Cordialement
Configuration: Windows 2000
Internet Explorer 6.0
12 réponses
  1. Merci beaucoup c'est exactement ce que je voulais! Merci à vous deux pour le teps que vous m'avez accordé
    1. Merci beaucoup pour votre aide ^^
      Malheureusement j'ai un autre problème...
      C'est un problème exactement du même type mais avec une donnée en plus. Je vous met le lien du tableau pour que vous puissez voir à quoi ça ressemble.
      https://www.cjoint.com/?mni47XgLsh
      Ce que je voudrais faire c'est su rune colonne avoir le nom du fabricant et sa référence, sur la colonne à coté, avoir les références bizarres qui lui correspondent style "Y 1+","50 +", etc et sur l'autre colonne à coté avoir les prix qui correspondent ( les couleurs qui s'alternent à chaque fois permettent de différencier deux produits consécutifs pour pas qu'on s'y perde). Je met une deuxième fiche avec la première envoyé, où j'ai fais moi même à la main un tableau pour vous montrer ce que je voudrais obtenir.
      J'aimerais svp que vous puissez m'expliquez comment faire ça et savoir quelle macro je devrais faire car je suis perdu...
      Merci d'avance,
      Cordialement
        bonjour
        j'ai essayé de copier ton code gb dans mon grand tableau
        Il faut copier la macro dans la feuille VBA où tu veux le résultat
        Dans la macro il faut dans "Set W1 = Sheets("Feuil1")" remplacer Feuil1 par le nom de ta feuille source.
        Private Sub Worksheet_Activate()
        Dim ls As Long              ' ligne source
        Dim lc As Long              ' ligne feuille courante
        Dim W1 As Worksheet         ' feuille source
        Set W1 = Sheets("Feuil1")   ' feuille source à adapter
        lc = 1                      ' première ligne
        Cells.ClearContents         ' effacement anciennes données
        For ls = 1 To W1.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 'boucle sur source
            If (InStr(1, W1.Cells(ls, 1).Value, "+") > 0 _
                Or IsNumeric(W1.Cells(ls, 1).Value)) _
                And W1.Cells(ls, 1).Value <> "" Then        ' sélection : non vides,numériques ou avec "+"
                Cells(lc, 1).Value = W1.Cells(ls, 1).Value  ' copie sélection
                lc = lc + 1                                 ' ligne résultat suivante
            End If
        Next ls                                             ' ligne source suivante
        End Sub
        1. Malheureusement j'ai essayé de copier ton code gb dans mon grand tableau, mais ca ne marche pas, ils me disent "manque indice '9'", je ne comprend pas...
          Dsl mais la programmation sous Excel j'ai jamais testé avant...
          Merci d'avance
            ben ok c'est pour 'ok', et nok pour 'non ok'
            mais tu mets ce que tu veux, le tout est de distinguer les lignes que tu veux conserver de celles que tu veux supprimer.
            Ensuite un filtre automatique qui affiche les 'nok' et tu supprimes toutes ces lignes.
            et bonjour à gb au passage.. :-)
            et si tu veux aligner ref et prix c'est plus simple en vba, je te laisse avec lui
            1. Bonjour Eriic euh à quoi correspond le "ok" et le "nok" stp?
              Oui gbinforme c'est à peu pret ce résultat que je voudrais obtenir, l'idéal serait que les références avec le signe "+" et les prix se trouvent l'un à coté de l'autre sur une colonne différente (les references et les prix sont liés en fait comme l'indique la couleur en commun).
              Pourrais tu également m'expliquer comment tu as fais pour trier tout celà?
                bonjour
                tu pourrais m'expliquer comment tu as fais stp?
                C'est une macro qui fait ta feuille "résultat" en fonction de ta "feuil1" lorsque tu la sélectionnes : https://www.cjoint.com/?mmpluKZ4x2
            2. Contributeur
              Bon, tu n'as pas dis non alors je peux :-)
              en B1 tu saisis =SI(OU(CELLULE("format";A1)="M2-";DROITE(SUPPRESPACE(A1);1)="+");"ok";"nok")
              tu n'as plus qu'à filtrer les nok en colonne B et supprimer toutes ces lignes
              eric
                grrrrr ces quotes...
              2. Contributeur
                @eriiicenfin bref remplacer &qu ot; par "
            3. Contributeur
              Bonjour figolu,
              bonjour xkristi, je peux diiiis ?
              1. Salut Eriiic
                oh oui , tu pouvais d'autant que j'étais partie et Figolu aurait attendu !!!!!!!!
                et j'aurai cherché plus longtemps que toi !!!!!!!!!!
              2. Contributeur
                @xkristiAh ben quand même... t'as vu l'heure ? T'étais où ???? :-)
              3. @eriiicz'étais avec le PDG
                m'était difficile de lui dire :
                "attends , suis déjà occupée !!!!" XDD
                tu vas bien ?
              4. Contributeur
                @xkristivoui, très bien, merci :-)
                toi aussi je suppose...
                bonne fin d'am
              5. @eriiicOui je vais bien et
                je t'ai répondu pour le RAL
                as-tu seulement vu ?
            4. https://www.cjoint.com/?mmoOuYzruW
              Voici le lien, tu pourras télécharger une petite partie du tableau excel. Typiquement ce que je souhaite faire c'est resortir les prix (dans l'ordre où ils sont) et également ressortir les références qu'ils y a juste avant les prix du style "Y 1+", "15+","50+"...
              Merci d'avance
              1. Bonjour !
                faudrait avoir une idée de la tête des informations que tu as sur la ligne et la façon dont elles sont délimitées ou non par un caractères ...
                mets un bou de ton fichier (attention à la taille) sur Cjoint.com
