Probleme de gravage avec nero
je veut faire une copie de cd avec nero 7 mais a chaque foi il me dit que la gravure est impossible il y a t'il quelqun qui peut m'aider merci
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
merci eman4you j'ai changer la vitesse en effet ca marche
C souvent le prob. numéro 1 !!!
Les logiciels de gravure essaient de graver le + vite possible
et au final, on perd beaucoup de temps a savoir pourquoi
ca veut pas le faire et sans parler des disques mal gravés perdus...
Moralité : TOUJOURS diminuer la vitesse de gravure,
qui prend alors quelques secondes de +....
et de toutes facons, on est pas obligé de rester à côté pendant que ce grave ;)))
Et pour les disques audio , TOUJOURS graver en 2x
en plus l'anglais et moi ca fait 2
VOILA LE MESSAGE D'ERREUR QU'IL ME DONNE JE N'Y COMPREND RIEN
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.13.1
Internal Version: 7, 5, 13, 1
(Nero Express)
Recorder: <SONY DVD RW DW-U10A> Version: 1.1d - HA 1 TA 1 - 7.5.13.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PIONEER DVD-ROM DVD-115 >Version: 1.12 - HA 1 TA 0 - 7.5.13.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Hitachi HDS721616PLAT80 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-115 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-U10A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : HDS728080PLA380 PF2O viamraid Port 2 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : ZU4819W AKK402P 2.0B a6ziyrb1 Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-ROM DVD-115 L: CDRom0
SONY DVD RW DW-U10A M: CDRom1
ZU4819W AKK402P N: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1279MB (1310192kB)
Free physical memory: 831MB (851848kB)
Memory in use : 34 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.12.2007
Copie CD
13:01:35 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:01:36 #2 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
13:01:36 #3 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
13:01:36 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3156
SONY DVD RW DW-U10A
Power-Burn activés
13:01:36 #5 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Analyzing disc
13:01:37 #6 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 1916
The CD is copyrighted
13:01:37 #7 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2132
_Index0_ _______Index1_______ PostPause ___LastBlockOfTrack_
Track 1: 0 0 ( 0:02.00) 341428 341427 ( 75:54.27)
13:01:37 #8 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 840
Copy options: copy on-the-fly: ON
read ISRC/MCN: OFF
use jitter correction: OFF
data options
ignore read error: ON write defekt blocks OFF
read raw data: OFF read r-w subchannel data: OFF
audio options
read indexes: OFF read r-w subchannel data: OFF
source disc does not look like CD Extra
01. 0 - 341428 = 341428, data (TRM_DATA_MODE1, block size 2048)
13:01:37 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3467
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
13:01:37 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 341427 ( 75:54.27)
13:01:37 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
13:01:37 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2929
Recorder: SONY DVD RW DW-U10A;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
13:01:37 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:01:37 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 792
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Données (mode 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 341428 (341428) = #341428/75:52.28
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 341428 blocks [M: SONY DVD RW DW-U10A]
13:01:37 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [M: SONY DVD RW DW-U10A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 699551744, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 341428 | 341278 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 341428 | 341428 | 0x00
341428 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:01:37 #16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
13:01:37 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 24x (3 600 Ko/s)
13:01:37 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:01:37 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 17599
StartDAO : CD-Text - Off
13:01:37 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 22275
Set BUFE: Power-Burn -> ON
13:01:37 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 17827
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4b 36 1c
13:02:07 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1311
13:02:07.593 - M: SONY DVD RW DW-U10A : Queue again later
13:02:58 #23 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 0E E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 12 00 00 00 00 73 03
Buffer x071f1e00: Len x10000
0x72 C2 BF 77 9D FE F7 22 79 BD B9 2B E1 AB FE 44
0x9C 9B B6 6C C6 1F 6F C3 F7 C7 38 58 C5 DE B1 44
0x3B AF 89 6E B4 3B 25 FC 55 40 12 41 3F 8A A6 27
13:02:58 #24 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 299
Power calibration error
13:02:59 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 24x (3 600 Ko/s)
13:02:59 #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
13:03:32 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:03:32 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10538
DriveLocker: UnLockVolume completed
13:03:32 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
13:03:35 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10538
13:03:35 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) -
Quel message précisément ?
Essaye les infos disque et tu verra si le support inséré dans ton graveur
est compatible avec ton projet nero
Dans tous les cas : DIMINUE la vitesse de gravure !!!
Essaye de graver en 2x pour définir si le prob. ne vient pas
de disques vierges de mauvaise qualité
