PROBLEME USB
suite au changement de disque dur et à la réinstallation de Windows XP, mes ports USB ne sont plus reconnus.
Dans le gestinnaire de périphérique je n'ai pas "Controleur de bus USB", par contre le voyant de ma clé s'allume lorsqu'elle est branchée.
Je pense que cela doit se réactiver dans le bios, mais ou ? et surtout comment y accéder.
Lors du demarrage de ma machine je ne sais pas par quelle touche stopper le démarrage.
Merci de m'aiguiller.
8 réponses
Mais de rien c'est tout naturel ;-)
C'est effictevement dans le Bios que les ports usb n'étaient pas enable.
J'ai pu y accéder en tapant DEL tout de suite au démarrage.
Je ne sais pas ce qui a provoqué ce phénomène.
Merci à tous de votre contribution. -
installe la sp2 de xp puis apres ca doit etre bon
svp je veux rendre mon périphérique USB en 2.0 et je sais pas comment faire sur tout sans risque merci de m repondre -
Les ports USB sont aussi géré par le bios
car tu peux les desactiver ou les activer dans le bios -
pour acceder au bios c la touche del >> par contre les port usb ne sont pas geres par le bios mais par windows >> donc il faut bien regarder dans gestionnaires de perif si il n'y a pas de controleur de bus sub <>> regarde si il n'y a pas des ligne en jaune ou rouge
XP SP2???
il faut voir si tes ports usb sont enable dans le bios
si ta pas XP 2
faut le mettre il te mettra les bon pilotes -
Le mieux serait que tu vois s'il n'y a pas des drivers manquant sur ton poste suite à la réinstall du systeme
