Probleme avec awstat
Je viens d'installer awstats sur une distrib ubuntu dapper.
Je récupère bien mes logs d'accès et quand je visualise un rapport, j'ai bien les statistiques affichées.
Par contre, je n'ai aucune couleur sur les diagrammes correspondants à ces stats : par exemple, sur l'historique mensuel, j'ai bien les 5 bâtons correspondants aux visiteurs, visites, pages, hits et bande passante mais ils sont tous blancs au lieu d'être coloré ( orange, jaune, marine, ciel et vert ).
En plus, je n'ai pas le drapeau correspondant au pays dans la rubrique Pays (top 10) alors que j'ai installé GeoIP.
Pourrais tu me dire comment tu as installé awstats stp ?
j'essaie de l'installer sur un debian mais je n'y comprend rien dans la config ... aurais tu une doc à suivre étape par étape ou m'expliquer ce que tu as fait après l'installation ...
Merci d'avance -
Ça y est. J'ai trouvé ma boulette.
Il s'agissait du LogFormat qui était à 4 alors qu'il fallait le mettre à 1.
Je ferme donc ce post. -
super, c'est bien ça. Merci fdj.
En fait, c'était mon alias de mon apache2.conf qui n'était pas en phase avec cette variable DirIcons.
Je vais abuser, mais tu n'aurais pas une idée sur mon autre problème, à savoir que je n'ai aucune origine de mes connexions qui remontent ?
Je pensais au départ que c'était un problème de log apache mais j'arrive à voir les "referers" avec webalizer alors qu'ils ne remontent pas dans awstats. Donc mes logs doivent être bons. -
c'est ton répertoire "icon" qui est manquant.
il faut que tu modifies ton fichier de configuration (.conf) : la variable "DirIcons" doit pointer vers ton répertoire "icon" (ce répertoire est fourni dans le package awstat) -
Je remonte ce problème pour savoir si quelqu'un aurait une idée et pour rajouter un autre point qui n'a pas l'air de fonctionner :
dans mes statistiques concernant la partie "origine de la connexion", toutes mes connexions sont d'origine inconnue alors que j'ai fait des test de connexions directes ou par liens à partir de pages externes.
si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Merci d'avance.
