PROBLEME DE DEMARRAGE
Bonsoir à toute l'équipe,
Vous allez bien j'espère,
Je vous écris parce que je n'ai sincèrement plus de solutions , en effet , mon problème est le suivant :
Lorsque je démarre mon ordinateur , l'écran reste tout noir bien que les ventilateurs soient actifs et c'est après plusieurs redémarrage qu'il  se décide enfin à afficher , pourtant une fois démarré plus de soucis jusqu'à ce que je l'éteigne ou le redémarre.
J'ai déjà changé la carte mère , les barrettes de RAM , tester mon GPU dans une autre configuration , j'ai déjà également tester d'autres alimentations mais rien toujours le même soucis .
Je tiens à souligner qu'une fois le PC démarré plus aucun soucis , donc le problème se situe au niveau du démarrage uniquement ou se manifeste après un redémarrage.
Vous trouverez ci dessous ma configuration :
Carte mère : MSI Z790 MAX WIFI
CPU : i7 13700K / Cooling : Artic liquid freezer III 360
GPU : RTX 3090
RAM : Corsair 2x16GB 6400Mhz
ALIM : 1000W
NVME : 2xcrucial p3 nvme pci gen 4 de 1To et 2To ; 1 nvme samsung 1To 980
SSD : 1x sandisk 1to / HDD : 2x 1To western digital
Une aide de votre part serait réellement bienvenue pour déceler le problème.
Merci d'avance !
C'est en forgeant qu'on devient forgeront alors à tous ceux qui sont débutants comme moi ne vous découragez pas
8 réponses
  1. Bonne année
    personne n'a fait de commentaire sur la config
    il faut enlever un par un les éléments jusqu'au nvme qui contient l'OS pour tenter de trouver la cause
    autre outil : utilise un live CD (non installé) avec un bonne distro Linux pour voir si le pc démarre plus vite
    1. Bonsoir Redbart,
      Tu vas bien j'espère,
      Je crois que mon soucis était lié au profil XMP de mes barrettes RAM,
      Après l'avoir désactivé plus aucun soucis peut importe le nombre de démarrage ou redémarrage .
      Je tenterai de le réactivé voir si le problème persiste .
      Je te tiens informé.
  2. Bonsoir Redbart ,
    Bonne et heureuse année 2025 :) !
    Oui j'ai tenu compte de ce aspect ^^,
    Est ce que mon CPU ou mon alimentation pourrait être la cause ?
    Parceque pour ce qui est de la RAM et de la carte mère je les ai déjà remplacé par des neuves mais je suis confronté au même problème.
    1. Vu pour les leds sur la carte mère, c'est présent sur la ROG stryx, mais je n'ai jamais eu besoin de détailler la progression de leur allumage, ça va tellement vite quand ça fonctionne
      as tu installé un windows "neuf" sur ton pc modifié?
      1. Oui Windows neuf ,
        Il n'arrive meme pas à l'étape du boot quand je le demarre ou juste 1 fois sur 6
    2. 'avec le ez debug, le check processeur passe, le check mémoire passe, après aléatoirement il passe au check gpu et passe ou plus rien après le check ram'
      qu'est ce que c'est que ces modules de contrôle, je n'ai jamais vu cela sur mes pc?
    3. Bonjour
      as tu installé un système d'exploitation "neuf" sur ton pc modifié?
        Oui le système est neuf, c'est au moment du démarrage que le problème survient, avec le ez debug, le check processeur passe, le check mémoire passe, après aléatoirement il passe au check gpu et passe ou plus rien après le check ram,
        J'ai déjà tester le gpu dans un autre pc et aucun souci.
    4. Bonjour,
      J'espere vous allez bien aussi.
      Le problème pourrait venir du BIOS/UEFI. Essayez de réinitialiser le BIOS en retirant la pile CMOS pendant quelques minutes, puis redémarrez votre PC. Une mise à jour du BIOS pourrait aussi résoudre ce problème de démarrage. Cela permettrait d’éliminer toute configuration incorrecte ou ancienne empêchant un démarrage normal.
      Bonne annee et bonne chance.
        Faire un "Clear CMOS", Souvent le manuel indique comment, est un peu plus compliqué que simplement retirer la pile quelques minutes et redémarrer le PC.
        Les étapes:
        1. Débranchez l'alimentation.
        2. Enlevez la batterie CR2032
        3. Regardez si vous avez un jumper (cavalier) sur des broches avec à côté écrit CLR_CMOS ou CLRTC
        Si il est la avec 3 broches, le déplacer sur les autres broches  X X O >  O X X  durant au moins 10 secondes.
        Si vous ne l'avez pas, il suffit de court-circuiter les deux broches avec un tournevis au moins 10 secondes.
        Des fois court-circuiter les deux contacts du réceptacle de la pile peut faire la même chose.
        4. Remettre le cavalier comme il était avant, ou arrêtez de court-circuiter.
        5. Remettez la pile.
        6. Rebranchez l'alimentation.
        7. Démarrer le PC.
      2. @fabul
        Merci pour la réponse,
        Je viens de faire ce que vous m'avez demandé, c'est toujours pareil, j'ai meme utilisé le bouton clear cmos present sur la carte mère et aucun changement.
        J'ai interchangé les nouvelles barrettes mémoires pour tester, essayer une après l'autre mais toujours le même résultat.
      3. Bonjour,
        Malheureusement je suis toujours au meme stade même après la dernière mise à jour du bios.
    5. Contributeur
      Il faudrait voir en quelle version est le bios, s'il n'est pas à jour il faudrait le faire.
      1. Bonjour, j'ai la dernière version de mon bios.
        C'est la version 7E25vA8
