Quels câbles pour une alimentation
On a voulu pour la première fois utiliser notre alimentation sur un appareil et mauvaise surprise pour le réparateur, il manque les câbles noir jaune rouge en sortie.
Savez-vous ce que l'on peut mettre en sortie de cette alim et où l'acheter, si ce n'est pas chez Conrad?
Il faudrait que je sache comment se nomme ces câbles, je ne suis pas un expert.
J'ai posé la question à Conrad aussi pour l'instant pas de réponse.
C'est cette alimentation : https://www.conrad.fr/fr/p/alimentation-de-laboratoire-reglable-voltcraft-esp-3010-se-0-30-vdc-0-10-a-300-w-connexion-enfichable-4-mm-constru-2377693.html
Merci pour cette aide.
En attendant bonnes fêtes de fin d'année.
Christian
Letmoi
11 réponses
L'échange porte sur le raccordement d'une alimentation de laboratoire Voltcraft ESP-3010 SE, où les câbles de sortie rouge, noir et jaune manquent et où il faut identifier les cordons compatibles et leurs achats. La recommandation principale précise d'utiliser des cordons simples à fiche banane 4 mm, côté alimentation, et de privilégier des cordons compatibles banane 4 mm, idéalement achetables chez RS Components plutôt que chez Conrad. D'autres réponses évoquent des cordons de type multimètre, avec pointe de touche et fiches bananes, tout en rappelant que la terre n'est pas nécessaire en basse tension et que le choix dépend du besoin. Pour information complémentaire, la polarité et les fiches 4 mm peuvent varier selon les modèles, et les cordons multicolores facilitent l'identification des bornes rouge et noire, ce qui réduit les risques d'erreur.
Bonjour.
Pour mon alimentation de laboratoire j'utilise ces simples cordons :
https://www.prozic.com/www2/info_promo_CORDMESX2_multimetres.html
fiche banane d'un coté, pointe de touche de l'autre.
Ou pour éviter de les tenir en permanence des pinces croco, ou des mini-pinces/crochet:
https://fr.farnell.com/pomona/4650-24-2/cordon-de-test-rouge-610mm-300v/dp/2406201
Je suis surpris de l'avoir posté par erreur deux fois; Désolé.
Modérateur
Pas moi , ce n'est pas mon métier.
Modérateur
quelqu'un peut m'expliquer le besoin de la terre pour du courant continu ?
Contributeur@labricole47
Si elle y est c'est qu'il y a une raison, j'ai travaillé longtemps sur des écrans industriels type Proface ou Siemens mp370/377, ils étaient alimenté en 24 continu et avec une terre, sans doute plus pour protéger le matériel sur des coupures EDF ou orage que les personnes ...
Bref, c'est pas le sujet.
Modérateur@flo88
Je vous invite a réviser ce qu'est la TBT ==>https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s_basse_tension
Un corps humain à une résistance d'environ 5000 Ohms en milieu sec et 2500 en milieu humide
Sous 30v cela donne un courant de 6mA en milieu sec et de 12mA en milieu humide.... on est loin des 130mA que vous annoncez. D'ailleurs les problèmes de dangerosité du courant sont bien plus bas (30mA)
Contributeur@baladur13
On est en courant continu dans ce post.
Sécurité et risques électriques - Repère Elec (repereelec.fr) (pullule sur le net)
Et merci, je suis du métier, pas de leçon inutile.
Merci pour cette aide et joyeux Noël qui approche.
Merci pour ces liens.
Sur le premier je ne comprend pas très bien , on voit que c'est pour tester et là c'est bien ce que je recherche , mais il à première vue que des fiches bananes. Pas de pointe pour tester ou de pinces crocodiles de l'autre coté du câble.
On a des micro ondes qui passent par nos mains et là, il y a de la haute tension.
Nous sommes dans une association repair café.
Chez Conrad, la réponse est arrivée, ils vendent bien les alimentations mais rien de tout fait au niveau de la sortie pour tester.
un repair café c'est CECI
Contributeur
Bjr
Ce type d'alim de test est faite pour être utilisé avec des cordons similaire aux cordons de multimetre, de préférence de la même marque.
C'est cela qu'il vous faut :
https://www.conrad.fr/fr/p/-108491.html
La connectique côté alim sont en banane 4mm.
Si il faut (et il faudra un jour sans doute) une prise 230v classique à la place des pointes de touche, il faudra réaliser le cordon vous même.
Pour l'achat de ce type de matériel, a l'avenir, préférez RS components, plus intéressant que conrad
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
Les liens que je vois très souvent ne donne que deux fils un rouge et un noir et la terre est oubliée.
Je peux toujours faire un montage au lieu d'acheter moi-même et si j'ai bien compris.
Il faut que je trouve :
- des fiches banane de 4 mm
- du fil électriquede 1,5 puisque l'on va tester des appareils avec du 10 ampères 1 mètre devrait suffire.
- des pointes qui supportent ces tensions avec la multitude d’appareils que l’on touche, c'est mieux que des pinces crocodiles
Le mieux étant un truc tout fait, sinon je vais chercher sur amazon ou aller à Castorama, peut-être qu’ils ont ceci.
Passez un joyeux Noël.
Modérateur
Voila un jeu de cordon multicolore qui devrait convenir...
https://www.amazon.fr/cordons-travail-%C3%A9lectrique-laboratoire-multim%C3%A8tre/dp/B0B6XSHVJ2
La couleur importe peu... le tout est de savoir que le cordon branché sur la borne rouge est le plus, celui sur la borne noire le moins et pour ce qui est de la terre... une autre couleur que les premières utilisées fera l'affaire.
La terre n'est pas forcement obligatoire en basse tension.. . 0-30 volts pour cette alimentation.
Enfin plus facile a utiliser que des pinces crocodiles le grip fils
voila un jeu de grips fils https://www.amazon.fr/Senven-15pcs-crochet-multim%C3%A8tre-%C3%A9lectronique/dp/B07X163174
Modérateur
J'ai mis les premiers cordons de mesure trouvés, mais effectivement il existe de nombreux variants. En passant par le cordon avec fiche banane au deux bouts (de securité ou pas), avec pointes de touche, avec pinces croco, avec pinces grip-fil
Salut, j'appel ça des cordons avec fiches "bananes", attention il y'en a avec ou sans sécurité (plastique entourant la fiche comme sur le lien de baladur) et tous les connecteurs femelles ne sont pas compatibles, à vérifier mais ça a l'air justement d'être le cas sur cette alim.
Modérateur
C'est une alimentation de laboratoire...
Prise noire = le moins
Prise jaune et vert = la terre
Prise rouge = le plusExtrait notice en page 8
Pour ce qui est "du câble", il s'agit plutôt de plusieurs cordons de mesure de couleurs différentes noir - rouge - vert ou autres*
