Imprimer avec FileMaker pro
je voudrais imprimer avec une reduction de 50% un document de filemaker. La reduction je la fait sur les propriété de l'imprimante HP. Sur l'onglet "effet" puis je reduit a 50%. Sur MAC je n'est pas de problème. Parcontre sur PC la reduction ne se fait pas ou ça fait bcq moins de 50% . J'ai essayé avec le pilote PCL6 et PS mais le problème est le même. Jai des doc. sur filemaker qui doive être reduit mais je n'y arrive pas. Comment faire ....?
merci pour votre aide...
Internet Explorer 6.0
  1. Me revoici
    Imprimante réseau Phaser 4500
    Mes script ne conserve pas la configuration d'imprimante
    Par contre j'ai créé deux nouveaux script
    Mode utilisation
    Configurer impression (rétablir) (bac 2 & format paysage "facture"
    Mode utilisation
    Configurer impression (rétablir) (bac 3 & format paysage "legal"
    Et ces scripts sont conservés
    Si je les fait fonctionner un après l'autre cela ne fonctionne plus !!!??%$$//"
    Dans les deux cas IMPRIMER sans rétablir
    Exemple
    Mode utilisation
    Activer modèle XXXX
    Configurer impression (rétablir) (bac 3 & format paysage "legal")
    Imprimer
    Activer modèle YYYY
    imprimer
    Je ne sais plus quoi faire
    pipotte 2000
    1. Bonjour soucat Et Merci
      Oui l'imprimante est une imprimante réseau et je vais tenter
      Configuration de l'impression (rétablir)
      Imprimer
      Je vous en donne des nouvelles ???!!!
      Pipotte2000
      1. Bonjour le MONDE
        J'ai un problème d'impression avec FileMaker pro 9
        J'utilise une imprimante Xerox Phaser 4500 3 tirroirs
        J'utilise 2 scripts différents pour imprimer deux rapports différents ET je ne parviens pas à conserver mes paramètres d'impressions
        Mode Utilisation
        Activer modèle XXXXX
        Configuration impression (rétablir)
        Imprimer (rétablir)
        Donc deux scripts différents dans le modèle !!
        Dans le premier cas la sélection pour l'imprimante est la suivante : Format LEGAL, Paysage BAC 3 et pour le second script : Format Lettre, portrait Bac 2
        P.S. J'ai essayé en enlevant RÉTABLIR de toutes les façons (configuration - Imprimer ) et rien n'y fait je ne conserve pas la bonne configuration - J'utilisais le version 5.5 avant et cela fonctionnait
        C'est certainement un code 18 ( entre le clavier et le dossier???)
          Dans l'aide FM l'exemple dit Configuration de l'impression (rétablir)
          et Imprimer seul.
          L'imprimante est elle en réseau ?
      2. Bonjour,
        Je vous donne une réponse qui est la mienne. Je ne vois pas la différence entre un mac et un pc dans l'impression par FM.
        Si vous utilisez un mac et un pc le mieux c'est de créer deux scripts pour l'impression. Impression mac et impression pc.
        Relier ce script chaque script à un bouton. Le premier script fera une réduction à 50% et l'autre à 45% par exemple.
        Au moins le paramétrage sera définitif.
        Jean-Michel
        Discussions similaires
        Impression Miroir ?
