Probleme PC
Merci tout d'abord de votre aide ca fait 2 jours que je suis dessus.
Mon 1er pc a planté sur windows et n'a jamais voulut redémarrer ni réinstaller windows 10 erreur erreur ...
Ayant un deuxième pc j'ai récupérer un disque dur avec windows 10 qui fonctionnait pour le mettre sur mon 1er pc
Depuis j'ai le message windows boot manager status 0xc000000e
Rien n'y fait et le message apparaissait avec le premier disque également
que puis-je faire ?
j'ai retiré aussi la pile et le clear bios car j'avais le message wrong ...j'ai aussi changé la nappe
  1. La règle, c'est : Une carte mère paramétrée en UEFI si disque système partitionné en GPT.
    Une carte mère paramétrée en BIOS ou legacy ou CSM si disque partitionné en MBR.
    1. Pour le coup je n'en sais fichtre rien donc j'essaye. Installer windows 10 via Rufus sur le disque sain est ce une bonne idée dans ce cas là ?
    2. @Utzal_1558Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Tu es en UEFI ou en BIOS.legacy/csm ?
      SI tu ne sais pas, fais des captures d'écran des pages de ton Bios.
  2. Bonjour. Déjà, on ne met jamais un disque avec un Windows installé sur une autre carte mère que celle qui a servi pour l'installation.
    Est-ce que le disque refonctionne sur le deuxième PC.
    Sur le premier PC, quelles étaient les erreurs à la réinstallation de W10 ? C'était bien une réinstallation avec une clé USB ?
    1. Bonjour, je ne sais pas si le disque refonctionne car il plante avec le message windows boot manager status 0xc000000e
      Le second PC a une alimentation intégrée HS donc hors d'usage sauf le disque que j'ai mis sur le premier
      J'avais en boucle Analyse et réparation sans pouvoir faire quoique se soit. J'ai utilisé Rufus et MediaCreation sans succès en essayant les différents possibilités '(MBR ou GPT...)
