Problème script shell raccourci compilation
pourriez-vous m'indiquer s'il y a une erreur dans ce script shell :
#!/bin/bash
CGRAPH_DIR="/home/flo/Desktop/C_graphique"
LIB="$CGRAPH_DIR/lib"
INCLUDE="$CGRAPH_DIR/include"
gcc $* -I$INCLUDE -L$LIB `pkg-config --libs --cflags gtk+-2.0` -lpthread -lgraphics
C'est pour pouvoir utiliser la bibliothèque graphique "graphics.h" lors de la compilation. Mais lorsque je tape gcc_graphique -Wall -Werror -O mon_prog.c, cela m'affiche que la commande gcc_graphique est inconnue.
Merci d'avance.
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.3
13 réponses
    lami20j@debian:~/src$ pwd
    /home/lami20j/src
    lami20j@debian:~/src$ tar xzf C_graph.tgz
    lami20j@debian:~/src$ cd C_graphique/src
    lami20j@debian:~/src/C_graphique/src$ pwd
    /home/lami20j/src/C_graphique/src
    lami20j@debian:~/src/C_graphique/src$ head graphics.c
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <gdk/gdk.h>
    #include <gtk/gtk.h>
    #include <pthread.h>
    #include <signal.h>
    #include <unistd.h>
    #include "graphics.h"
    GdkPixmap *Pixmap;
    lami20j@debian:~/src/C_graphique/src$ find /usr/include/ -name 'g[dt]k.h'
    /usr/include/gtk-1.2/gtk/gtk.h
    /usr/include/gtk-1.2/gdk/gdk.h
    /usr/include/gtk-2.0/gtk/gtk.h
    /usr/include/gtk-2.0/gdk/gdk.h
    Sur mon système j'ai les fichiers gdk.h et gtk.h dans /usr/include/gtk-2.0 donc j'ai du modifier le graphics.c et recompiler graphics.h. Voilà le fichier graphics.c après modifications
    Il faut vérifier chez toi avec la commande find (voir plus haut )
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <gtk-2.0/gdk/gdk.h>
    #include <gtk-2.0/gtk/gtk.h>
    #include <signal.h>
    #include <unistd.h>
    GdkPixmap *Pixmap;
    lami20j@debian:~/src/C_graphique/src$ make
    gcc -Wall -g -c graphics.c -I../include `pkg-config --cflags gtk+-2.0`
    ar -rv ../lib/libgraphics.a graphics.o
    r - graphics.o
    gcc test.c -Wall -g -o test -I../include -L../lib `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0` -lpthread -lgraphics
    Changement de répertoire et le contenu de gcc_graphique avant la modification
    lami20j@debian:~/src/C_graphique/src$ cd ../utils/
    lami20j@debian:~/src/C_graphique/utils$ cat gcc_graphique
    #!/bin/bash
    CGRAPH_DIR="/Infos/lmd/2005/licence/ue/li221-2005oct/C_graphique"
    gcc_graphique après modifications
    #!/bin/bash
    CGRAPH_DIR="/home/lami20j/src/C_graphique"
    je copie le fichier test.c dans le répertoire utils
    lami20j@debian:~/src/C_graphique/utils$ cp -v ../src/test.c .
    `../src/test.c' -> `./test.c'
    lami20j@debian:~/src/C_graphique/utils$ ls
    gcc_graphique  Makefile  test.c
    Je compile en utilisant gcc_graphique, le fichier en sortie s'appelle a.out
    Pour l'exécuter tu tape ./a.out ou /home/lami20j/src/C_graphique/utils/a.out
    lami20j@debian:~/src/C_graphique/utils$ ./gcc_graphique test.c
    a.out  gcc_graphique  Makefile  test.c
    lami20j@debian:~/src/C_graphique/utils$ ./a.out
    Mais tu n'est pas obligé de copier le fichier, tu peux le compiler de n'importe où
    lami20j@debian:~$ pwd
    /home/lami20j
    lami20j@debian:~$ src/C_graphique/utils/gcc_graphique src/C_graphique/src/test.c
    lami20j@debian:~$ ls -l a.out
    -rwxr-xr-x 1 lami20j lami20j 31412 2007-10-07 10:44 a.out
    lami20j@debian:~$
    Voici le résultat https://www.cjoint.com/?khk66zJhZD ;-)
    1. Justement, j'ai suivi la procédure ^^ et ca marche pas. Comment je peux faire pour que mon bash remplace mon gcc_graphique puisque j'ai cru comprendre que c'était un alias.
      1. bobo31 tu pourrais me dire ce qu"il faut que je fasse là stp ? je galère avec les bash, je sais pas lesquels prendre, et où les copier. Merci d'avance
        1. ahhh !! j'avais complètement oublié; oui c'est ça, d'ailleurs je crois que je dois copier le dot.bash_profile plutot
          1. Plus précisement, mon message d'erreur est :bash: gcc_graphique : commande introuvable
            Ne serait-ce pas une histoire de .bashrc ? si oui que dois-je faire ?
            1. Mon fichier graphics.h se trouve : /home/flo/Desktop/C_graphique/include/graphics.h, dans /home/flo/Desktop/C_graphique/lib/ j'ai libgraphics.a En copiant mon script dans le répertoire de graphics.h sa ne marche toujours pas quand je tape la commande gcc_graphique dans le terminal.
                l'emplacement de ton fichier graphics.h c'est bien celui-là?
                /home/flo/Desktop/C_graphique/lib/include/graphics.h
                affiche la ligne #include de ton fichier .c qui concerne graphics.h
                1. Ok, mais c'est où que la compilation manuelle fonctionne ? Je te remercie de prendre le temps de m'aider lami20j
                    Tu le mets à l'emplacement où la compilation manuelle fonctionne.
                    1. Mais en fait où je dois placer mon script ? car si je le met dans le meme répertoire que mon prog.c, cela m'affiche :
                      /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/../../../../lib/crt1.o: In function `_start':
                      (.text+0x18): undefined reference to `main'
                      collect2: ld a retourné 1 code d'état d'exécution
                      Faut-il que je le mette dans le même répertoire que mon prog ?
                        Alors tape
                        ./gcc_graphique -Wall -Werror -O mon_prog.c
                        voir pour plus d'infos executer un script shell
