[Problème] Installation et partitionnement
Voici ce que m'affiche l'étape d'installation concernant le partitionnement manuel :
Device Type Mount point Format ? Size Used
/dev/sda
/dev/sda1 ntfs /media/sda1 111148MB unknown
freespace 8MB
/dev/sda2 fat32 /media/sda2 7797MB 6300MB
/dev/sda3 ntfs /media/sda3 1077MB 1000MB
New partition table Annuler les modifications des partitions
Mon ordinateur portable est actuellement sous windows. Je souhaiterai installer Ubuntu en parrallèle avec Windows, pour que je puisse swaper comme bon me semble sur un des deux OS.
Merci de m'indiquer que faire lors de cette étape d'installation pour ne pas formater mon ordinateur (comme je l'ai deja fais ^^ ) et installer comme il le faut linux.
Merci de votre aide autant précieuse que précise :)
/dev/sda
freespace 8MB
Enfaite je viens de me rendre conte que les 8go représente la partition de sauvegarde de Hp soit : HP_RECOVERY.
Je vais faire de l'espace sur mon disque et faire des transfert vers mon DD externe.
Je vous tiens au courant. -
ModérateurBonsoir, merci bcp pour tes explications je comprend mieux certaines choses.
En gros, tu me demandes de sauvegarder tout mon disque, de le reformater afin d'y réinstaller windows?
Le problème c'est que en théorie tu peux redimensionner tes partitions avec des outils comme gparted ou qparted sous linux ou partition magick sous windows mais c'est vraiment dangereux (enfin c'est mon point de vue). Donc le plus sûr c'est de réinstaller en faisant directement le partitionnement adéquat.
Si ce que j'ai compris, je souhaiterai l'éviter et créer une nouvelle partition depuis l'étape d'installation où je suis.
Sur laquelles de ces lignes dois-je "cliquer sur new part" :
/dev/sda
freespace 8MB
Pour ce qui est de l'espace disque, ce n'est plus un soucis :)
Le problème c'est qu'actuellement le seul espace libre fais 8Mo ce qui n'est clairement pas assez. On pourrait imaginer que tu transvases les fichiers qui sont sur /dev/sda2 sur /dev/sda1, et que tu effaces cette partition. Normalement avec 8Go libérés tu as la place d'installer linux. Il faudra alors créer sur cet espace libéré deux partitions : une swap (1Go) et une partition / en ext3 avec le reste.
Bonne chance -
/dev/sda
freespace 8MB
Merci encore. -
ModérateurEn fait le problème c'est que l'espace non alloué que tu pourrais utiliser pour installer linux est beaucoup trop petit ! Il faudrait que tu comptes une dizaine de Go non alloués (1Go pour la swap, 9 Go pour la partition / de linux, inutile de faire davantage de partitions).
Il existe des outils de repartitionnement, mais c'est à tes risques et périls et avant de les utiliser, je t'invite vivement à sauver tes données sensibles sur un CD.
Le plus propre (mais c'est un peu ... enfin tu vois ce que je veux dire :p) c'est de :
1) sauver tes données sur un CD
2) réinstaller windows sans occuper tout le disque dur par exemple 10 Go suffisent mais tu peux mettre un peu plus si tu le souhaites.
3) installer linux également sur une dizaine de Go (9 pour le système, 1 pour la swap).
4) créer sous linux une partition de donnée commune (en fat32 ou vfat par exemple) avec l'espace restant.
A la fin tu te retrouves donc avec 4 partitions :
- une partition pour windows en ntfs
- une partition pour linux en ext3
- une partition pour la swap (l'équivalent du fichier d'échange sous linux)
- une partition de donnée
L'avantage c'est qu'avec cette installation tes documents sont accessibles sous windows et linux en lecture et en écriture, et si l'un des systèmes est cassé, tu ne perds pas tes documents.
A la fin de l'installation ubuntu créera un boot loader (grub) permettant de démarrer soit sous windows soit sous ubuntu.
Bonne chance
