HELP J'ai effacé les clés du registre.
Voilà... j'ai ce qui s'appelle un gros problème... Infecté de trajan et spyware, J'ai utilisé un logiciel (regcleaner pour ne pas le siter) sans me douter qu'il ne faut jamais utiliser ce genre de joujou lorsqu'on ne maîtrise pas les rudiments de l'informatique. Résultat: j'ai totalement effacer les clés du registre de mon portable.
Est-il encore possible de sauver les meubles? j''ai un paquet impressionnant de textes et documents de travail qu'il m'est impensable de perdre. Est-il possible d'éviter un formatage, et de récupérer une configuration antérieure?
J'espère une aide précieuse d'un spécialiste de l'informatique pour règler ce problème.
HELP HELP HELP
Merci.
16 réponses
  1. et je ne peu pas restaurer le systme vu qu'il ne souvre pas :-(
    1. moi aussi je me suis plantée avec reg cleaner g tout effacée je ne peu plus qu'acceder a internet!tous les icones ne souvrent plus,je ne peux plus executer un fichier.exe ni acceder au poste de travail(je suis sous windows xp).Enfin bref je n'ai plus aces à rien!Que puis je faire svp aidez moi !ps je nai pas le cd d'instal de windows...
        Ben , s'il avait le cd d'XP, il restait encore une manip possible. Mais faut avoir le courage de la faire parce que c'est assez long.
        Faut vraiment que les données en valent le coup...
        1. de toute façon , après avoir effacés les clés du registre ( ! ) , je pense que c'est ce qu'il y de mieux à faire ^^
            Je sens qu'il a réinstallé...
            1. Merci de dire comment tu as résolu ton problème( pour les autres)
              1. RE,
                Le problème est résolu.
                1. Re,
                  j'ai deja essayé, il n'y a aucun changement...
                    Lorsque tu démarres le PC, après avoir utilisé la touche F8, tu dois avoir différentes possibilités, l'une d'entre-elles est de revenir à la dernière configuration correcte (celà équivaut à une restauration système si je ne me trompe pas).
                    1. En fait, lorsqueje démarre mon pc, il n'y a rien qui change. Ensuite, j'ai mon bureau qui apparaît , sauf que tout les icones sont modifiés. Si je clique sur poste de travail par exemple, le lien est inéxistant. (Vu que j'ai viré tout le registre... )
                      Et c'est comme ça pour tous, sauf pour les documents de textes qui eux s'ouvre dans un autre format.
                      Voilà, donc je ne peux pas faire de restauration du système, via le bureau et les fichiers outils systèmes, puisque je n'y ai pas accès.
                      Je pense que la seule solutions est une réparation du système via cd windows. Je n'y connais rien... sorte de réinstallation du système sans perte des données... ?
                        Salut.
                        Il y tjrs une solution;-)
                        Concretement, quand tu démarres le pc, il se passe quoi?
                        1. Bonjour à vous,
                          et merci^pour vos réponses.
                          1. Actuellement sur mon PC je ne peux plus accéder aux outils de restauration de Windows
                          2. Je ne peux donc pas revenir à un point de configuration antérieure.
                          Je crois que c'est foutu... je n'ose pas y penser...
                            Tu trouveras ci-dessous les différentes étapes pour effectuer une restauration de ton système
                            1. Ouvrir une session Windows en tant qu'administrateur.
                            2. Cliquer sur Démarrer, pointer sur Tous les programmes, sur Accessoires, sur Outils système, puis cliquer sur Restauration du système. La Restauration du système démarre.
                            3. Sur la page Restauration du système, cliquer sur l'option Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure
                            (si elle n'est pas déjà sélectionnée), puis cliquer sur Suivant.
                            4. Sur la page Sélectionner un point de restauration, cliquez sur le point de vérification système le plus récent dans la liste Sur cette liste, cliquer sur un point de restauration, puis sur Suivant. Un message de la Restauration du système peut s'afficher pour indiquer les modifications de configuration qu'elle effectuera. Cliquez sur OK.
                            5. Sur la page Confirmer la sélection du point de restauration, cliquer sur Suivant. L'outil Restauration du système restaure la configuration Windows XP antérieure, puis redémarre l'ordinateur.
                            6. Ouvrir une session sur l'ordinateur en tant qu'administrateur. La page Restauration complète de la Restauration du système s'affiche.
                            7. Cliquer sur OK
                            Salut
                            1. au pire si ton windows ne démarre plus , tu pourras toujours démarrer avec un live cd, pour récupérer tes données, donc pas de panique !
                                Lors du démarrage de ton portable, appuies sur la touche F8 plusieurs fois, ceci devrait te permette de démarrer en mode sans échec.
                                Une fois Windows démarré, effectue une restauration de ton système à une date antérieure à ta manipulation.
                                Ceci devrait récupérer une configuration antérieure et d"éviter formattage et réinstallation de Windows
                                Salut.
