Probléme d'cran de veille
J'ai un probléme avec mon écran de veille depuis que j'ai installé une souris ssans fil de marque microsoft, il ne se met plus en route quelque soit le réglage que j'ai pu essayé. J'ai donc débranché la clé usb qui relie la souris au pc et mon écran de veille se lance normalement, y-a t'il une solution à mon probléme en conservant ma souris? J'ai entendu parler de "patch" mais je n'ai pas réussie a trouver sur le site de microsoft si quelqu'un pouvait mindiquer la démarche à suivre S'il vous plait
MERCI d'avance!!!
MERCI d'avance!!!
il est demandé un revêtement en caoutchouc pour une prise ferme ! vibrations !
bonjour,
le problème vient du fait que la souris est très sensible et "s'exite" toute seule.
même sans la toucher, elle détecte des micro-mouvements, ce qui empêche la mise en route de l'écran de veille (le pc croit que la souris est utilisée).
Il faut essayer de régler la sensibilité de la souris dans le panneau de configuration.
voilà, j'epère que ma réponse vous aura aidé.
Cordiaement. -
J'ai le meme problème avec une souris sans fil microsoft.
Merci pour vos réponses -
Et bien en fet g essayé de débranch le recepteur et la lécran de veille se met en route, sur un otre forum g vu kil yavai une sorte de patch pour résoudre le probléme et comme je suis pas tré calé en informatique je n'arrive pas a mettre la main dessus
Merci pour vos conseil!!! -
Bahh, quand tu es plus sur ton pc eteint ton ecran :))))
Plus serieusement, je trouve sa bizard :s, qu'une souris et une influence sur l'ecran de veille a mois que la souris soit obtique (il y a de forte chance ) et quand le recepteur sans fils de ta souris recoit des informations peut etre qu'il en conclut que ta souris bouge alors que se n'ai pas le cas, c'est peut etre pour cela que l'ecran ne se met plus en veille.
