Problème démarrage/montage PC
J’ai changé de boîtier et arrive au milieu, je test voir si à peu près tout s’allume et tout fonctionne, mais même pas 1 seconde plus tard, impossible d’entendre l’ordinateur. Alors, je décide de le débrancher, une très mauvaise décision. Bref je fini le montage et comment vous vous en doutez le pc ne démarre pas. J’ai une carte mère Asus Prime B450M-A, lorsque je branche le cordon, la CM affiche des led orange-jaune, mais impossible à démarrer l’ordinateur. J’ai essayer d’enlever l’HDD, SSD, RAM 1/2 mais rien à faire.
Merci de m’accorder du temps,
Bonne journée
Bonne journée
Configuration: Macintosh / Safari 13.1.1
13 réponses
Problème réglé ça venait donc de l’alimentation, merci
Je l'espère pour toi ! (que c'est l'alimentation)
;o) -
Alors déjà merci, j’ai absolument tout vérifié mais honnêtement je pense que cela vient de l’alimentation, puisque j’ai commandé sur Amazon, je peut me faire rembourser donc problème « « « « réglé » » » »
Je sais de quoi tu parles, mais la manière dont tu as rédigé ton message est peu clair.
Si on dit: "vérifier que les points de fixation dans la tour correspondent bien à ceux de la carte mère" Il ne faut pas qu'il y ait des entretoises ou éléments métallique du boîtier qui viennent s'appuyer sur des parties de la carte mère qui ne sont pas des points de "masse". -
Salut , faut vérifier quand tu branches une carte mère sur un nouveau boitier que aucun support métallique , donc conducteur ne corresponds pas à un point de masse sur la carte mère !; les points de masse sur la carte mère , c'est les trous pour mettre une vis de fixation , et c"est sérigraphier dessus tu peux pas te tromper , si un support ne correspond pas fait bien sur l’ôter et le mettre en correspondance avec la carte mère si possible , sinon faut pas le laisser en place
@JeuneLrelie le plusieurs , fois parce que c'est simple sur un boitier tu as des supports pour fixer ta carte mère , probablement que ton boitier accepte divers format de carte mère donc les emplacements de support à visser métallique sont différents , ils est donc évident que un support en contact direct avec la masse du boitier ne peut être compatible avec que un trou de fixation de la carte mère et pas ailleurs
@rashppidooles entretoises*
@jumulkaoui , salut , c'est sur que c'est le termes exact , mais je préfère marquer support métallique pour dissocier les supports en nylon
Je me demande vu la carte graphique si l'alimentation est suffisante ?
écran bien branché sur carte graphique et non carte mère ?
il ne s'allume vraiment pas du tout, ou il y a quand même un ventilateur (même celui de l'alimentation) qui tourne ?
tu parle de led sur la carte mère, elles sont situé où ?
si tu appuie pour allumer et qu'une seconde plus tard tu re-appuie, il s'éteint ou reste allumé ? -
Il faut tester avec une nouvelle alimentation et tester la tienne dans un autre PC
Faut tester le processeur seul avec son ventirad + alim et voir si le ventilo du CPU tourne quand tu appuies sur power.
As-tu fait un clear-CMOS pour commencer ? -
Alors ma config :
CM Asus Prime B450MA
CG RTX 2060 EVGA OC
RAM 2x8go Corsair
Alimentation non modulable Seasonic 550W (pas sur)
Boîtier Cooler Master Q500L
SSD et HDD
Processeur AMD 7 1700x
Et sur ma CM il y a deux branchements, le plus gros et un autre se situant entre les prises microphones/ethernet et le processeur
Le petit bouton poser est bien branché -
Hello,
Tu as un connecteur d'alimentation sur ta carte mère en plus du gros connecteur ?
Et quand est-il du bouton de contact Power ?
ça peut être juste ça qui n'est pas bien branché -
salut, peut tu donner ta config complète
