Problème après l'installation de linux
Bonjour, je viens d'installer plusieurs distros linux dual boot avec windows 10, j'ai un problème communs pour tous les distros : le système fonctionne bien après l'installation et dès le premier redémarage le processeur se surcharge et dépasse 90%...windows se fonctionne correctement c'est bizarre
les distributions linux installé mint , Elemntory OS, Manjaro OS,OpenSuse(tous ces distributions en le même problème)
    Installe le paquet htop
    Lance-le avec la commande
    htop
    tapée dans le terminal. Règle l'affichage pour avoir le classement sur CPU%. Lorsque le processeur s'emballe, regarde quel processus est en tête de liste et combien il consomme (fais une copie d'écran si tu le peux), ça permettra d'y voir plus clair.
    exemple de fenêtre htop :
    https://www.it-connect.fr/wp-content-itc/uploads/2013/07/htop7.png
    Il faudrait aussi que tu donnes davantage d'informations sur ton matériel (ram, cpu).
    1. Merci d'avance
      Mon pc est de 8 GB de RAM et un CPU i17 7th génération
    2. @safouenTon image est trop petite pour être lisible. Héberge-la sur cjoint.com et mets le lien ici.
    3. @jns55dommage la capture est prise au mauvais temps: mais ce processus (journald)=>(usr/lib/systemd/systemd-journald) cause ce problème (je peux pas dépasser un certain temps sur linux car le cpu s'échauffe et mon pc s’éteint)
      https://www.cjoint.com/c/JEvxJyQsqi8
    4. @safouenDifférentes solutions sont proposées sur ce post :
      https://askubuntu.com/questions/906251/systemd-journald-high-cpu-usage
      Teste-les en modifiant les paramètres du noyau au démarrage. Quand tu auras trouvé celui qui convient modifie le fichier /etc/default/grub en conséquence pour une modification définitive et fais un update-grub.
      Note je pense qu'on peut écarter la piste snapd puisque c'est la même chose avec des distros qui n'utilisent pas les paquets snap.
