Problème clé USB Mac vers PC.
J'ai un PC sous Windows 7 et un Mac.
Quand je souhaite transférer des fichiers d'un poste à l'autre, j'utilise une clé USB.
J'ai remarqué que le transfert de PC vers Mac ne pose pas de problème.
Mais l'inverse oui. Dès que la clé a été connecté au Mac, la clé n'est plus accessible. Mon PC demande de formater la clé à chaque fois, et entraine à chaque fois la perte des données contenue dans la clé.
Je ne comprends pas, pourquoi le Mac rend les clés USB inutilisable à chaque fois?
Merci.
Merci.
Malheureusement, c'est ce que je craignais.
Je rachèterai une nouvelle clé USB, et je retesterai avec la méthode.
Merci.
Malheureusement, je ne peux rien faire, car le mac ne la détecte pas.
Elle n'apparait pas dans l'utilitaire.
Pour le mac, elle n'existe pas.
Comment faire ?
Merci. -
J'ai fait un test avec cette fameuse clé usb, mais j'ai un autre souci.
Quand je la branche sur le mac : la clé usb n'est pas détecté
Quand je la branche sur le pc : la clé est détecté, mais il m'oblige à la formater directement, mais le formatage échoue à chaque fois, quelque soit les paramètres.
Donc, je suis bloqué.
La clé est peut-être morte?
Merci.
Cordialement. -
Merci pour vos réponses, je vais essayer.
Pour la question de la version de OS du mac, c'est Mojave 10.14.5.
Merci. -
Le format lisible sur les deux machines est exfat (fat64)
Formatage clé USB sous Mac
Rappel pour formater sur Mac OS X :
— lancer Utilitaire de disque, (Applications / Utilitaires..)
— Dans la partie gauche de la fenêtre d' Utilitaire de disque, sélectionner l'icône de la clé physique (pas sa partition déjà existante située juste en dessous et décalée vers la droite, mais bien la clé physique elle-même).
Cette icône porte le nom du fabricant et indique sa capacité.
— Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer sur l'onglet « Partition »
— Au dessus de la zone ou il est écrit « Actuel » , remplacer le mot « Actuel» (menu déroulant), par 1 partition
— Au bas de la zone cliquer sur « Options... »
— Choisir MBR comme schéma de partition
— Valider
— Puis dans la fenêtre principale, choisir comme format « Mac OS étendu(journalisé) », ou MS DOS(Fat32) pour qu'elle soit compatible avec un PC
— Donner un titre à ce volume
— Au bas de la fenêtre, cliquer sur Appliquer.
On peut choisir exfat (fat64) qui permet de copier des fichiers de grande taille. MSDOS (fat32) limitant les transferts à 4 Gb.
La méthode peut changer selon sous quel OS tu es, que tu ne donnes pas.
ModérateurBonjour
Ca me parait logique.
Un clé est un média électronique comme une disque dur.
Pour être lue par un ordinateur elle doit être lisible dans le format de l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle le formatage, propre à chaque Système.
Le formatage est donc différent sur un Mac et un Windows.
Je suppose que que le Mac "converti la clé" de façon automatique pour arriver à lire le contenu, ce que ne fait pas Windows.
bav
"Je suppose que que le Mac "converti la clé" de façon automatique pour arriver à lire le contenu, ce que ne fait pas Windows. "
C'est l'inverse qui se produit, le Mac sait lire et écrire sur une clé au format MS DOS (FAT 32) mais limite les copies à 4 Go, seulement, dès que l'on branche la même clé sur un PC Windows, après, il la formate en NTFS, d'où le choix du format exFat (FAT 64) pour une lecture/écriture sous les deux OS, Mac OS et Windows.
Cordialement
