Comment dépanner un PC en Panne avec un second PC
Mon Packard Bell Easy Note TE H11 étant en panne de bios qui ne veut plus booter, j'ai donc été chez le constructeur et télécharger la version la plus récente pour flasher le bios de mon pc en panne;
Le problème vu que mon ordi PB étant HS, j'ai dut effectuer ce téléchargement par l'intermédiaire de mon second PC ACER Switch One 10.
Question, comment procéder, par l'intermédiaire d'une clés USB pour installer le programme de flashage du bios et ensuite l'installer sur mon pc en panne PB.
PS : La recherche google affiche toujours les mêmes scénarios qui ne correspondent pas aux problème posé.
Cordialement
SSP
Cordialement
SSP
>>> DISKPART, indique comme infot 0 volume, O octet <<<
Pour confirmation que votre DD est sain, je n'hésiterais pas à le démonter ainsi que celui en externe, et brancher celui du PC ( pas la peine de remettre le boîtier) et via un autre PC le contrôler avec le petit logiciel CrystalDidckInfo. Le tout prendra 20 minutes au plus et vous serez informé si oui ou non votre DD est conforme.
https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-logiciels-et-applis/487485-tester-son-disque-dur-ou-ssd-avec-crystaldiskinfo
Pour rappel = fenêtre Orange : le DD a des problèmes - fenêtre rouge : Il est en fin de vie ou HS.
A + . . . -
ModérateurSalut,
Si le logiciel doit être exécuté depuis Windows, il faudrait impérativement que la machine "en panne" sache démarrer sur Windows... sinon, impossible de flasher le BIOS.
Mais si le BIOS est corrompu, impossible de démarrer...
Qu'est ce qui te fait dire que le BIOS est corrompu ? Ça se corrompt pas ainsi, soudainement, sans raison...
Win 10 F2 je suis dans le bios est il manque et il ne reconnait aucun périphérique sauf l'heure, le processeur le cd, le bios et rien d'autre.
Donc impossible de réinstaller, dépanner, diagnostiquer, réparer win 10, Quand je lance l'installation win 10 d'origine, l'installation se prépare, puis il ne reconnait rien en indiquant périphérique manquant etc et impossible de créer ni partition, même sur un DDR externe, le message indique toujours périphérique manquant tenter une réparation etc. -
Modérateur@sandwichserviceparisHi,
Pas un souci de BIOS ça, simplement de support de stockage. Ton disque dur doit être HS, comme le dis jojo. -
Modérateur@sandwichserviceparisL'installation de Windows ne peut se faire sur un disque dur externe ou une clé USB, donc, pourquoi reconnaîtrait-il un périphérique de ce type comme support d'installation valide ? ;-)
De plus, si ton système Windows est corrompu, forcément que ça va coincer.
Tu la tentes avec quoi, ton installation ?
