Probleme avec mon ordinateur
Bonjour, jai fais monter mon pc gamer (fixe) chez ldlc et jai un probleme quand jeteins mon pc il fais que redemarer ducoup jai regarder sur des forum si il y avait des personnes qui avait le meme probleme que moi et jen et trouver jai essayer les solutions mais rien y fais. Je voulais savoir si quelqun pouvais m'aider .
voici ma config:
intel core i7 8700k cpu 3.70GHz 3.70GHz
16 go de ram
systeme dexploitation 64 bits
processeur +64
MSI 1080 TI
voici ma config:
16 go de ram
processeur +64
MSI 1080 TI
ContributeurTu peut tenter de réinitialisé Windows.
Si c'est un mauvais paramètre ou bug , cela devrait le régler.
Tous les paramètres > Mise a jour et sécurité > Récupération > Réinitialiser
Vérifie aussi si tu as bien la dernière version de Windows.
Clique droit sur l'icon Windows du menu démarrer
Choisi Systéme
ContributeurTon pc est neuf et garantie , si tu part dans trop de manipulation tu risque de la faire sautée.
(Ex: vue que tu connais pas le bios , c'est des risques de le manipuler si besoin)
Déjà tu les appel et ils auront peut être direct la solution car ils ont pu avoir le meme cas sur d'autre et te donnerons peut être une simple manip, un réglage a faire.
Commence par la et redis nous se qu'ils ont dit. -
ContributeurBonsoir,
Désactive le démarrage rapide dans Windows comme ceci :
https://community.norton.com/fr/system/files/comment-file-attachments/Windows%2010%20%20%20Activer%20ou%20d%C3%A9sactiver%20le%20d%C3%A9marrage%20rapide.pdf
Redis si il s’arrête correctement. -
ModérateurBonjour,
Va dans le gestionnaire périphériques et regarde le réglage de la gestion d'alimentation: du clavier, de la souris et de la carte réseau.
Pour cela clique avec le bouton droit de ta souris sur par exemple la souris, et dans l'onglet Gestion de l'alimentation si Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille est coché décoche-le, fait de même pour le clavier et la carte réseau, puis vérifie si ton problème est toujours présent.
