Problème avec l'application courrier
Depuis quelque jours je ne peux plus afficher les paramètres de mes comptes dans l'application courrier de windows 8.1 ni ajouter ou supprimer un compte ?
Pouvez vous m'aider S'il vous plait.
Désinstalles l'application Courrier et réinstalles là.
Vu que c'est une application pré-installée, il faut le faire par Powershell.
Désinstaller une application préinstallée avec le PowerShell de Windows 10-
@Mikel4C'est la même oui.
@Papounet17000Si je réinstalle courrier je vais perdre mes données?
Si oui comment faut il les sauvegarder? -
@Mikel4Tes mails restent sur tes comptes en ligne.
Dans l'application courrier c'est différent car même si tu supprimes celle-ci, le fait de la réinstaller tu récupéreras tes mails après la synchronisation. -
Modérateur@Papounet17000Sauf erreur, ce n'est pas forcément exact.
En effet lorsqu'on utilise un "client email" le principe est qu'il va lire le contenu de la mailbox en ligne ET, selon les paramètres défini dans le client (le programme), le client va télécharger les emails et:
1) Soit les laisser sur le server
2) Soit les laisser sur le serveur pour une duré définie
3) Soit les effacer sur le serveur une fois télécharger.
Il est donc important de savoir comment agit le programme avant de faire quoique ce soit.
Si il est dans l'option 3, il faudra vérifier et faire une copie du fichier de stockage email qui se trouve sur le pc pour prévenir toute perte accidentelle, car se sera le seul endroit ou les emails existent.
