Problème PC après démarrage
Bonjour, je sollicite votre aide car mon PC crash (écran bleu sous Windows) ou freeze (sous Ubuntu) après l'affichage du bureau de travail. J'ai check mon Disque Dur, ma RAM et la carte graphique mais RAS. J'ai donc tester de lancer Ubuntu uniquement à partir du CD bootable sans DD mais il à encore freeze pendant son chargement. Du coup j'ai quand même tester de récupéré/réinstaller Windows mais il a crash pendant le formatage du DD, du coup plus rien dessus mais j'avais déjà sauvegardé mes données ailleurs ;).
Petite info: Windows fonctionnait en mode sans échec.
Je suis ouvert à toutes les propositions qui peuvent m'aider à résoudre ce problème et à vous donner plus d'infos, Merci ^^.
Essayes de booter sur autre chose que ton HDD, c'est possible qu'il soit mort. -
Regardes que les drivers de la carte graphique soient bien installés et à jour.
Possible défaillance de la carte aussi si elle commence à lâcher.-
@Atlante091Surveilles tes températures avec Speccy.
@Papounet17000j'ai changé ma pâte thermique il n'y a pas longtemps, je n'ai as eu de problème de température (elle est indiqué dans mon UEFI/BIOS)
