Problème démarrage pc
Depuis quelques jours j'ai un problème et je vais pas tarder à lancer mon pc par la fenêtre.
À l'allumage, ma tour s'allume pendant environ 1 sec, se coupe aussitôt et redémarre après 1 sec, se recoupe, etc etc...
J'ai déjà fait plusieurs recherches et je ne trouve pas de problèmes similaires qui ont été résolus.
Je pense que le problème vient de l'alim ou, je n'espère pas, de la carte mère...
J'ai déjà essayé de reset la cm en enlevant la pile mais rien n'y fait.
Par contre, au bout de 46 000 reboot et un bon 5 minutes, le pc s'allume miraculeusement et je peux le redémarrer à volonté ! Et le lendemain ça refait la même... Je comprends plus rien.
Si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être je suis preneur !
Merci d'avance
8 réponses
    re
    Ok merci je teste ça cette aprèm je suis au boulot ^^
    ok, en attente de ta réponse
      re
      démarre sur les options avancées:
      éteint ton pc normalement
      appuie sur la touche SHIFT et maintient la enfoncée
      appuie sur démarrer, laisse démarrer le pc, tu devrais arriver sur les options avancées
      là, tu cliques sur "dépannage" >> "options avancées" >> "invite de commande"
      dans l'invite de commande, tape RSTRUI.EXE et clique sur ENTER
      ça va t'ouvrir la restauration système
      choisi 1 point de restauration d'avant ton soucis et exécute la restauration système
      dit moi ce que ça donne
      1. Je suis sur w10 pro, ça date de 2 3 jours à peu près et je n'ai aucun bip juste les composants qui s'allument puis s'éteignent en même temps :/
          salut
          ton pc est sous quel OS (W7/W8.1 etc...)
          ton problème date de +- combien de temps?
          tu as 1 ou plusieurs "bips" au démarrage?
