Problème de parasite micro casque sur PC
RésoluJ'ai récemment remonter un pc ( pour tous vous expliquer j'ai gardé juste l'alimentation 630W et la carte graphique GTX670 de mon ancien pc). J'ai donc acheté un nouveau processeur, barrettes de RAM et carte mère (gigabyte aorus gaming K5, je vous donne le modèle car c'est peut être la cause de mon soucis).
J'ai mis a jour tout ce que je pouvais via le site de gigabyte pour avoir les drivers les plus récents.
Malheureusement j'ai de gros soucis de parasite avec la prise micro de mon casque (hyperx cloud). Que je branche mon casque en front ou à l’arrière, rien n'y fait, j'ai un bruit de fond énorme.
Et parfois un son très aiguë, strident apparaît, je l'entend dans mon casque et si je suis sur skype ou autre, les personnes l'entendent également. Parfois ce son aiguë ce transforme en bip. J'ai même remarqué que si je débranche la prise jack micro, et que je la touche, ce bruit augmente.
J'ai donc besoin de vous, j'ai tenté de rechercher sur le net les causes possibles, mais je dois bien vous avouez que je suis un peu perdu.
-Problème de terre ? Sachant que j'habite dans un immeuble type HLM, j'ai vu que la chaufferie ou un appareil d'un voisin pouvais causer cela.
-Ai je mal branché la partie audio de ma carte graphique ?
-Le casque défectueux ? Mais bon sur mon ancien pc je n'avais pas le soucis...
Un utilisateur monte un PC avec une carte mère, processeur et RAM et constate des parasites sur la prise micro du casque, avec un bruit de fond et son aigu. Plusieurs réponses évoquent des causes possibles: problème de masse dans un immeuble, ou branchement audio de la carte graphique, ou casque défectueux, avec des tests comme changer de prise. D'autres interventions suggèrent d'isoler la source en testant l'alimentation, la masse électrique et les câbles, ou de vérifier l'état du câble audio et de la prise jack. En cas de persistance, les conseils incluent l'essai sur une autre prise, la consultation d'un réparateur, ou l'utilisation d'un casque et d'une alimentation différents pour confiner le problème.
Je reviens pour annoncer la solution.
Il doit s'agir d'un problème de compatibilité entre la carte mère et l'alimentation. Il faut donc désactiver la gestion du voltage dans votre BIOS. -
https://www.petit-fichier.fr/2017/09/10/exemple/
voici le son qui me dérange-
@docstephDonc le soucis est plutôt entre le la prise d'alimentation du pc et le réseau électrique du logement ?
J'aimerai juste mieux localiser le soucis -
test ton casque sur un autre pc et deconnecte ton front panel audio
@docstephque veux tu dire par la ?
Ai je mal branché la partie audio de ma carte graphique ? de quoi tu parle?
