Pas de contrôleurs USB/Ethernet
J'ai monté un ordinateur, installé Windows 7 sans problème, mais à la fin Windows ne reconnaît ni le contrôleur de bus USB, ni le contrôleur de bus Ethernet, pourtant clavier et souris fonctionnent parfaitement.
Je n'ai pas de lecteur CD/DVD, et comme il ne reconnaît pas l'ethernet ou l'usb, je ne vois pas trop comment installer des drivers.
Je précise que j'avais eu un message d'erreur à l'installation et que j'avais du inclure les pilotes USB3.0 à l'image W7
Je précise également qu'utiliser une prise USB 2.0 ou 3.0 ne change rien
La CM est une Gigabyte GA-H170-HD3 DDR3 (rev 1.0, bios version F20b)
Voilà merci pour votre aide bonne journée
    Vous l'avez installé comment , Windows 7 ?
    Avec une clé , je suppose ?
    Vous copiez les pilotes que vous voulez , dans un dossier , pilotes par exemple, sur la clé USB que vous avez utilisée pour installer
    Vous démarrez sur la clé , comme pour installer.
    Vous mettez la langue/clavier
    Vous faites SHIFT + F10
    Vous allez avoir une invite de commande
    vous copiez , en invite de commande , le dossier pilotes sur le disque C:
    cd F: (Si F est la lettre correspondant à la clé)
    xcopy /E pilotes C:
    vous redémarrez normalement , et vous aurez le dossier pilotes sur votre disque dur
    1. Salut,
      Avec la carte mère tu dois avoir un CD des drivers de celle-ci.
      Si tu ne l'as pas, sur un autre PC fais une recherche sur le site constructeur de la carte mère pour télécharger ceux-ci.
      Tu les mets sur une clé USB puis tu les installes sur ton PC.
      1. Bonsoir, merci pour votre réponse mais le problème c'est que l'ordi ne détecte aucune clé USB car il n'a pas les drivers du bus, d'où mon problème...
      2. @Hyperion96À ta place je referai l'installation de Windows.
      3. Déjà fait plusieurs fois malheureusement :/
      4. @Hyperion96As tu essayé de mettre une autre version de Windows plus récente ?
