WIFI pas de détection de résau
Bonjour à tous!
j'ai Kubuntu installé sur un pc portable et je n'arrive pas à configrer le wifi....
ma carte est installée mais Knetworkmanager et Kwifimanager ne détectent aucun réseau alors que sous windows ou encore airmon-ng(linux) je trouve au moins 3 réseaux...
je ne sais pas quoi faire....
ma carte est une intel intégrée pro/wireless ( 3945 a/b/g )
merci d'avance!
The_Pikos
merci d'avance!
The_Pikos
merci ca marche!!
bcp plus simple et du premier coup avec la console!
merci! -
voici les résultat des commandes
[nicolas@portable:~]$ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:19:B9:5F:74:DB
inet adr:192.168.2.103 Bcast:192.168.2.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::219:b9ff:fe5f:74db/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:17 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:54 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:1926 (1.8 KiB) Octets transmis:7673 (7.4 KiB)
Interruption:22
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:19:D2:D5:EF:C6
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:0 erreurs:0 :3 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:0 (0.0 b) Octets transmis:0 (0.0 b)
Interruption:16 Adresse de base:0xc000 Mémoire:ecfff000-ecffffff
lo Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
collisions:0 lg file transmission:0
[nicolas@portable:~]$iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 unassociated ESSID:off/any
Mode:Managed Frequency=nan kHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:16 dBm
Retry limit:15 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:15 Missed beacon:0
je suis entrain de lire le tuto sur iwconfig
merci pour ton aide
The_Pikos -
ContributeurBonjour,
Teste la présence réseau via la commande ifconfig dans une console shell.
iwconfig
http://www.trustonme.net/didactels/304.html
Est-ce que tu obtiens des valeurs ?
Si oui lesquelles ?.
Good luck.
