Probleme WI-FI
Bonjour j'ai actuellement un probleme avec ma carte wifi d-link airplus DWL-520+ wireless PCI adapter, alors que je devrais etre connecté à une vitesse de 54mbps comme le stipule mon contrat live box orange je ne suis qu'a 11mbps et je ne comprend pas pourquoi alors que j'ai un 2eme ordinateur qui est connecté à l'aide d'une carte neatgear à 54mbps.... je ne comprend plus rien !
s'il vous plait veuillez m'aider
amicalement vincent
amicalement vincent
10 réponses
Il faut evidemment, que ta carte wifi soit une "g".
Ci c'est le cas essais la modif suivante:
-gestionnaire de périph/carte réseau
-clic droit et propriété de la carte wifi
-onglet avancé
-use_g_mode_in_usb1.1
mettre la valeur " enable" -
Je suis en B, même carte wifi, même configuration, même connection internet (les deux pc sont relié au même routeur). La seule différence est la puissance des deux pc.... L'un est très vieux et l'autre est assez récent.
Re.As tu verifie si tu es en b ou en g?
802.11b Wifi La norme 802.11b est la norme la plus répandue actuellement. Elle propose un débit théorique de 11 Mbps (6 Mbps rééls) avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres dans un environnement dégagé. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2.4 GHz, avec 3 canaux radio disponibles.
802.11g La norme 802.11g offre un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels) sur la bande de fréquence des 2.4 GHz. La norme 802.11g a une compatibilité ascendante avec la norme 802.11b, ce qui signifie que des matériels conformes à la norme 802.11g peuvent fonctionner en 802.11b -
Hello !
Je crois en effet que ton deuxième pc reçoit logiquement internet à un débit inférieur que celui de ton pc principal ... du moins c'est ce que m'on certifié des vendeurs de orange. -
Pour ma part les paramètres de ma carte wifi son identique sur les deux pc (mon wifi n'est pas configuré pas windows)
juste pour info,la vitesse de 54 Mo, n'est pas le débit fournit par ton FAI,c'est le débit de ton réseau local (pc à routeur).
Sur internet on est encore loin de ces débits. -
c'est un paramétre à modifier dans la carte wifi, via le gestionnaire de périph.
Je ne l'ai plus en tête, mais demain au boulot je te le mettrais ici, si personne n'a la réponse d'ici demain. -
Euh oui mais sa n'explique pas que je passe de la norme 802.11a, à la norme 802.11b avec la meme carte wifi juste en changeant de pc.
Bonsoir un peu de lecture
La norme IEEE 802.11 est en réalité la norme initiale offrant des débits de 1 ou 2 Mbps. Des révisions ont été apportées à la norme originale afin d'optimiser le débit (c'est le cas des normes 802.11a, 802.11b et 802.11g, appelées normes 802.11 physiques) ou bien préciser des éléments afin d'assurer une meilleure sécurité ou une meilleure interopérabilité. Voici un tableau présentant les différentes révisions de la norme 802.11 et leur signification :
Nom de la norme Nom Description
802.11a Wifi5 La norme 802.11a (baptisé WiFi 5) permet d'obtenir un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels). La norme 802.11a spécifie 8 canaux radio dans la bande de fréquence des 5 GHz.
802.11c Pontage 802.11 vers 802.1d La norme 802.11c n'a pas d'intérêt pour le grand public. Il s'agit uniquement d'une modification de la norme 802.1d afin de pouvoir établir un pont avec les trames 802.11 (niveau liaison de données).
802.11d Internationalisation La norme 802.11d est un supplément à la norme 802.11 dont le but est de permettre une utilisation internationale des réseaux locaux 802.11. Elle consiste à permettre aux différents équipements d'échanger des informations sur les plages de fréquence et les puissances autorisées dans le pays d'origine du matériel.
802.11e Amélioration de la qualité de service La norme 802.11e vise à donner des possibilités en matière de qualité de service au niveau de la couche liaison de données. Ainsi cette norme a pour but de définir les besoins des différents paquets en terme de bande passante et de délai de transmission de telle manière à permettre notamment une meilleure transmission de la voix et de la vidéo.
802.11f Itinérance (roaming) La norme 802.11f est une recommandation à l'intention des vendeurs de point d'accès pour une meilleure interopérabilité des produits. Elle propose le protocole Inter-Access point roaming protocol permettant à un utilisateur itinérant de changer de point d'accès de façon transparente lors d'un déplacement, quelles que soient les marques des points d'accès présentes dans l'infrastructure réseau. Cette possibilité est appelée itinérance (ou roaming en anglais)
802.11h La norme 802.11h vise à rapprocher la norme 802.11 du standard Européen (HiperLAN 2, doù le h de 802.11h) et être en conformité avec la réglementation européenne en matière de fréquence et d'économie d'énergie.
802.11i La norme 802.11i a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions (gestion et distribution des clés, chiffrement et authentification). Cette norme s'appuie sur l'AES (Advanced Encryption Standard) et propose un chiffrement des communications pour les transmissions utilisant les technologies 802.11a, 802.11b et 802.11g.
802.11Ir La norme 802.11r a été élaborée de telle manière à utiliser des signaux infra-rouges. Cette norme est désormais dépassée techniquement.
802.11j La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 802.11h est à la réglementation européenne.
Il est intéressant de noter l'existence d'une norme baptisée «802.11b+». Il s'agit d'une norme propriétaire proposant des améliorations en terme de débits. En contrepartie cette norme souffre de lacunes en termes de garantie d'interopérabilité dans la mesure où il ne s'agit pas d'un standard IEEE. -
Sa me le fait aussi sur un de mes deux pc et c'est sur le moin performant des deux que la connection est limitée à 11mbps.
C'est peut-être que ton pc qui n'est pas assez puissant.
