Probleme ip
bonjour voila g club internet et jarrive plus a me connecter il me dit que j'ai un conflit d'adresse ip mm si je mai en automatik
pouvez vous m'aider
Firefox 2.0.0.6
13 réponses
  1. ok lol je fais ca et apres normalement ca doit etre bon alors.
    1. reviens dire "problème résolu" si cela serait le cas :p
  2. et ce que tu m'a dit avant je le fais aussi?
    1. Oui, reset aussi la pile TCP, pour en être sur :)
  3. Contributeur
    Dans ce cas la, effectivement, reset (en appuyant avec un cure dent plusieurs secondes derrière le modem dans le trou marqué "reset"), puis reconfig de départ.
    1. c'est parce que elle a été dans la configuration de club internet et a toucher au adresse et maintenat quand je fai adresse ip automatik bin ca me fais adresse ip en conflit
        Démarrer > executer > cmd
        dans la page noire, tu tape directement
        netsh int ip reset all
        tu appuie sur entrée, et tu redémarre la machine, t'es sur que tout ce qu'a modifier ta soeur sera effacé :) Techniquement, c'est une remise à zéro de la couche TCP
        Tchuss
        1. c ma soeur qui a touché o adresse ip
          comment faire pour refaire correctement adresse ip du pc et celle adresse ip local
          1. regardes le manuel fourni, ils t'expliquent comment par exemple faire un "reset" de ta box, pour revenir aux paramètres d'usine... ensuite remis tout par défaut, tu refais tout des le début proprement.
        2. Vérifie les paramètres dans l'interface de configuration de ta clubinternet.box (http://192.168.1.1 un truc du genre, ta passerelle habituelle quoi)
          Des fois, sous WinXP cela m'est arrivé, qu'il fallait que je désactive les cartes réseau pour les passer en "obtention d'adresse automatique", puis que je es réactive - bug, mais cela me dépannait de temps en temps.
            Si tu as un conflit d'ip, c'est impossible que tu es un seul ordinateur... Par définition, le conflit d'ip vient du fait que deux entités ont la meme adresse sur un réseau commun.
            Regarde autour de chez toi, si tu vois quelqu'un surfer dans la rue avec un PC portable, inquiète toi lol
            1. bin non j'ai un ordinateur c tout.
              comment on fais pur mettre une adreese ip manuellement.
                Salut
                C'est que tu as plusieurs ordinateurs, qui ont la meme ip. Fixe tes ips manuellement, en faisant attention de ne pas mettre 2 fois la meme :)
                Tchuss
