Problème GPG
J'utilise GNUP Privacy Assistant pour déchiffrer les messages d'un ami. Mais certains ne se déchiffre pas suite au message d'erreur " Presse-papiers ne contient pas de données OpenGPG valides".
Je souhaite donc déchiffrer un message directement avec le terminal avec
gpg --decrypt message.gpg
(le message étant enregistré sous le nom "message.gpg dans mes documents)
mais le terminal m'informe :
gpg: impossible d'ouvrir « message.gpg »
gpg: decrypt_message failed: erreur d'ouverture de fichier
Le message en question est très important pour moi, s'il vous plaît aidez-moi...
    .. peut s'expliquer si le fichier message.gpg n'existe pas (chemin incorrect, pas de droits en lecture). Mettre le chemin absolu ou te placer dans le bon répertoire pourrait régler ton problème :
    gpg --decrypt /home/toto/message.gpg
    Si ce n'est pas ça crée un fichier chiffré par tes soins
    echo "hello" | gpg --symmetric --armor --passphrase "asdf" > toto.txt
    gpg --decrypt toto.txt
    Exemple :
    (mando@velvet) (~) $ echo "hello" | gpg --symmetric --armor --passphrase "asdf" > toto.txt
    (mando@velvet) (~) $ gpg --decrypt toto.txt
    gpg: données chiffrées avec AES
    gpg: chiffré avec 1 phrase secrète
    hello
    Personnellement je recommande l'utilisation d'un outil comme kgpg (si tu es sous linux et que tu utilises kde) qui permet en un clic droit de chiffrer/déchiffrer un fichier depuis ton explorateur de fichier.
    De même un client mail digne de ce nom (kmail, ou icedove/thunderbird+enigmail) permettent d'utiliser gpg pour échanger du courrier électronique signé et/ou chiffré.
    Bonne chance
