Probleme pc ne démarre plus
slt , depuis une semaine mon pc se rebelll , quand je le demarre je n'ai pas de signal a l'ecran ,le disque dur fonctionne mais ne gratte pas longtemps (c a d windows ne charge pas) de plus la tour ne bip pas . j'ai testé la carte grafik chez un pote tout est ok, mes lecteurs recoivent du courant tous mes ventilo tournent.
J'ai tout debranché tout rebranché ,rien je pense ke c ma carte mère qui bug car par 2 fois pendant mes test tout allait bien juskass ke le bureau s'affiche ,là tout se bloque é redémarre mais rien ne se passe après, mais la 2eme foi avnt de redémarrer un ecran bleu c affiché mais sans ecritures.par ailleurs quand il ne boot pas il redémarre tout seul a plusieur reprise et chak foi que je met le courant le pc sallume tout seul egalement é pour léteindre il fo apuyer longtemps sur le bouton de la facade
ma config: amd ath64 3000+ 256mo 1go de ram et une alim heden 480watts
merci davance pour votre aide
Configuration: windows xp
athl64 3000+ 256 mo 1go de ram
  1. As tu essayé un ClearCmos, si oui, mets le bios en "paramêtres par défaut".... Réponds moi, si le sujet est tjs d'actualité.
    1. bin toujour rien pour linstant je ss sur mon pc portable ;g tjs pa de solution hihihi et toi ?
      1. Essaie de démarrer ton PC avec le CD d'instalation de Windows XP...
        Je pense que c'est un virus...
        1. mais quand je debranche le dique dur normalement le bios devrait safficher nn ?car la g rien dc un virus c se serai bizarre mais merci
        2. Oui mais il existe des virus qui détruisent ton BIOS et qui empêchent ton ordinateur de démarrer... Mais en principe ton BIOS se protège de ce genre d'attaque...
        3. Ah ca serait pas un ordinateur Fijitsu Siemens?
          Ma soeur a un ordi qui veut pas démarrer tout de suite et qui redémarre tout le temps... Il faut alors le débrancher et le rebrancher (Interrupteur derrière l'ordi) et essayer de le redémarrer... Si ca marche pas tout de suite réessaie... Après 5 fois de suite tu peux en conclure que ta carte mère ou ton alim a un problème...
          Fais marcher la garantie de ton ordinateur si elle est encore valable. C'est un problème matériel ce n'est pas de ta faute... Mais bon comme tu l'as ouvert je pense que c'est fichu...
        4. @neuronesdu67et si tu reinitialise ton bios ?( le truk de la pile)
        5. @neuronesdu67g essayé mais rien ,je pense de plus en plus ke c la carte mere .je lai monté ya un an me lache comme sa hihihi c pas sympa , alala la technologie. si c la carte mere qui bug lalim ne serait ell pas en cause ?(surtension peuT etre ?) a ce moment la il faudrait changer les 2
