PC monté ne démarre pas à l'allumage
Je viens de finir de monter mon PC dont la config est la suivante :
- Processeur AMD FX6400 hexacoeur 3.5GHz
- Carte graphique Radeon 250 r7
- Carte mère Gygabyte
- Une barette de RAM à 8go
- Un SSD 120go
- Un disque dur 500go
Lorsque j'allume le PC, tout semble s'allumer correctement. Le ventilo arrière tourne ainsi que le ventirad du processeur. Je crois déceler ds signes d'activité du disque dur. Cependant l'écran reste noir, pourtant le ventilo de la carte graphique démarre bel et bien quelques secondes au démarrage (puis s'éteint, car il me semble que le refroidissement est passif).
J'ai branché le speaker sur la carte mère, celui ci smble rester slencieux à l'allumage.
J'entends bien le DWOU DWOU d'allumage du PC lorsque j'appuie sur le bouton de façade.
Quelqu'un peut il m'aider ?
  1. tu débranches ton pc du secteur.
    appuies sur le bouton On pour vider le reste d'électricité statique.
    et ensuite tu chopes un tournevis plat pour relier les 2 picots du CMOS.
    tu laisses le tournevis environ 5 secondes dessus
    ensuite tu rebranches ton pc au secteur et tu démarres en espérant que tu aies un affichage.
    1. c'est quoi ton alimentation?
      1. 400W cooler master. Je me suis dit que c'était peut être l'alimentation qui était faiblarde, mais la Carte graphique ne consomme quasiment rien, et puis les ventilateurs et ventirad tournent biendonc je pense pas que l'alimentation coupe.
      2. @Oceanologuetu peux me donner la référence de ta carte mère stp
      3. @raspeyC'est une Gigabyte 970A-DS3P.
      4. @Oceanologuetu as essayé le CLEAR cmos?
      5. @raspeySi c'est le truc qui consiste à retirer la pile en lithium puis à la remettre pour réinitialiser le BIOS, oui je l'avais fait ! Ça n'a cependant pas fonctionné.
    2. Salut ta carte mere a des ports videos?
      1. Non, impossible de voir si le problème vient de la carte graphique du coup.
