Problème de pc
Salut il y a quelques jours j'ai mis ma luminosité à 0 sur mon pc en tu coût je ne voit plus rien l'écran et devunu noir et il et allumé car tout marche mais comment le remettre en luminosité aux max ?
Contributeurhello.
pour savoir quelle touche sert pour la luminosité, regarde sur ton clavier, quel F.. a le petit icone du soleil avec la flèche qui monte..
sinon branche un écran externe via la prise vga ou hdmi, les deux sont bons à tester..
mais pour quelle raison tu as baissé la luminosité à zéro sur ton pc.??
je comprends pas trop...
et sur le mien, même baisser à zéro, l'écran n'est pas totalement noir.
regarde ton écran par le bas, tu verra qu'il est bien allumé même si c'est minime...
la solution.
tu te mets dans le noir dans ta pièce, et tu fais les manip pour remonter ta luminosité, simple comme bonjour :) ;)
Contributeur@Dollemsutilises une petite lampe torche pas trop puissante pour allumer ton écran, sinon la technique est pas d'une grande utilité, je viens de tester sur le mien..
avec une lampe torche, tu arrives à parcourir ton pc sans trop de mal.
tu fais un clik droit sur le logo windows en bas à gauche.
tu choisis centre de mobilité
et de là tu pourra augmenter ta luminosité -
Contributeur@Dollemst'as réussis à remettre ta luminosité, c'est bon.??
Contributeur
- essai de nouveau la methode de Cesel
Alors tu appuies autant de fois sur la touche F6 pour augmenter la luminosité
Ou bien tu laisses ton doigt appuyé sur la touche FN et tu appuies sur la touche F6 (ne relache pas la touche FN)- tester ceçi en mode normal et mode sans echec également
reactiver la luminosité:
touche clavier Windows + i >>Système>> Affichage>> Ajuster automatiquement la luminosité de mon écran
mode sans echec
- Ctrl + ALT + Suppr
A partir de là, maintenir la touche SHIFT enfoncée jusqu'à la fin de la procédure. (SHIFT est le bouton flèche vers le haut , parfois: Num Lock ou Caps Lock, en bas à gauche du clavier
- Cliquer sur le bouton éteindre en bas à droite de l'écran, cliquer sur "redémarrer"
si echec appuis sur le bouton poxer (on/off) sans relacher pour eteindre le pc- faire un essai en enlevant la batterie et la remettre
Contributeurquelle est la marque de ton pc ?
sur quelle touche du clavier est la lumiere (rayon de soleil) ?
tu as une idée comment tu là reduit --> par le clavier ou une option dans windows ?
Contributeurbizzare que fn+f6 ne marche pas
essai FN + fléches directionnelles
Contributeurbonjour,
essaie ceçi si tu y voit encore un peu
ouvre l 'icône de notification à coté de l 'heure
clic sur la case luminosité-->elle doit etre en surbrillance
ContributeurBonjour
Certainement avec la touche FN (FN+Touche Luminosité)
Contributeur@DollemsVoilà :
Ou bien tu laisses ton doigt appuyé sur la touche FN et tu appuies sur la touche F6 -
@Cesel45Ok je vais essayer merci
@Cesel45Bonjours encore mais sa ne marche pas le FN et f6 et ses que vous avez d'autres idées ? Merci d'avance.
