Ecran bleu, memory problem, où trouver le rapport
J'ai inlassablement des écran bleu qui apparaissent avec des problèmes de mémoire qui me sont signalés. Le souci c'est que le message d'erreur ne me dit pas si c'est un problème de mémoire d'un disque dur (j'en ai 5 branchés) ou de barette de RAM ?
Il n'y aurais pas un endroit où on trouve le rapport d'erreur plus complet, qui indique le composant qui pose problème ?
  1. Dans un rapport il me parle de ATI Radeon Family, mais c'est bizarre, ma carte graphique est AMD Radeon HD 7900 Series. Je me demande si ça n'est pas l'ancienne
    1. avant de changer de carte graphique t'avais désinstaller les anciens driver?
    2. @minidoobnon mais comment je peux faire maintenant ? le pilote n'apparait pas dans le gestionnaire de periférique
  2. J'ai fait l'analyse WhoCrashed, apparemment il s'agit d'un bug au niveau d'un driver ne pouvant pas être identifié... Tu as une idée pour l'identifier ?
    System Information (local)
    Computer name: ADMIN-PC
    Windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
    Windows dir: C:\Windows
    Hardware: GA-MA790FXT-UD5P, Gigabyte Technology Co., Ltd.
    CPU: AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor AMD586, level: 16
    4 logical processors, active mask: 15
    RAM: 12882272256 bytes total
    Crash Dump Analysis
    Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
    Crash dumps are enabled on your computer.
    On Tue 12/07/2016 14:49:12 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\071216-39764-01.dmp
    This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x6F400)
    Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA8020705010, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80003B7B4E6)
    Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
    product: Microsoft® Windows® Operating System
    company: Microsoft Corporation
    description: NT Kernel & System
    Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
    This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
    The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
    crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
    This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k!memset+0x870A)
    file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
    product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
    description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
    The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
    On Tue 12/07/2016 08:45:03 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\071216-36161-01.dmp
    Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA80011D3C60, 0xFFFF, 0x0)
    Error: MEMORY_MANAGEMENT
    Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
    This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
    On Fri 08/07/2016 09:33:25 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\070816-27253-01.dmp
    On Fri 08/07/2016 09:03:15 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\070816-29530-01.dmp
    On Tue 05/07/2016 10:51:48 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\070516-29874-01.dmp
    On Tue 05/07/2016 09:40:59 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\070516-33836-01.dmp
    This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x104F3)
    Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA8020864010, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80003B494E6)
    file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
    product: ATI Radeon Family
    company: Advanced Micro Devices, Inc.
    description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
    A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
    Google query: Advanced Micro Devices, Inc. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    On Thu 23/06/2016 22:00:51 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\062416-35396-01.dmp
    This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x78BE9)
    On Fri 10/06/2016 17:34:02 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\061116-39390-01.dmp
    Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA80206FD010, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80003B7A4E6)
    On Sat 04/06/2016 15:52:48 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\060416-29390-01.dmp
    Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA80206F0010, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80003B494E6)
    Conclusion
    26 crash dumps have been found and analyzed. Only 10 are included in this report. 2 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
    unknown_module_00000000`00003731.sys
    If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination with the errors that have been reported for these drivers. Include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions on the web by users who have been experiencing similar problems.
    Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
    Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
    1. slt
      pour savoir si c'est la mémoire utilise "memtest" et fait l'analyse, il se lance tout seul au demarrage du pc, si ce n'est pas le cas va dans bios pour changer les priorités du boot.
      "WhoCrashed" "BlueScreenView" et "WinDbg" pourront t'aider à trouver la source du probleme.
