Probléme de lecture de cd DVD+R
Bonjour j'aimerais savoir pourquois je n'arrive pas a lire avec mon lecteur DVD RW un cd DVD+R recodable j'ai fais une copie d'une cassette vhs dessus et le mec qui me l'a fait arrive bien a le lire sur sa machine et pas moi!?
8 réponses
La discussion porte sur les difficultés à lire un DVD+R réinscriptable gravé à partir d'une cassette VHS sur un lecteur DVD-RW. Plusieurs réponses évoquent des incompatibilités selon la matière et la couleur de la piste, les spécifications du disque et la compatibilité du lecteur avec les formats réinscriptables. Des conseils mentionnent aussi des contraintes liées au format vidéo, à la clôture du fichier et à la présence de protections DRM qui peuvent rendre le disque illisible. En cas de lecture problématique, certaines suggestions préconisent d'utiliser une clé USB ou un disque dur pour transférer le contenu, ou de vérifier les caractéristiques techniques du matériel.
re
faut demander au copain de le faire
si lui n'est pas capable,
soit parce qu'il n'a pas le matériel,
soit parce qu'il n'a pas le logiciel pour numériser un fichier au départ analogique (vhs oui) mais enregistrement pal ou pal secam donc analogique
soit parce qu'il ne sait pas faire
laissez tomber et contacter un des professionnels près de chez vous
bien sûr ça devient payant, mais vous aurez un produit fini excellent! en rapport bien sûr avec la qualité de l'enregistrement initial, ça va de soi!
si ce type de professionnels dédiés aux sauvegardes se répandent, c'est parce que ça demande du matériel et du savoir faire que n'ont pas les "amateurs"
il faut un logiciel d'acquisition vidéo pour commencer! ou un câble: voir ici:
https://fr.wikihow.com/transf%C3%A9rer-des-cassettes-VHS-sur-des-DVD-ou-d%E2%80%99autres-supports-num%C3%A9riques -
re
il a un magnétoscope, ok mais il ne met pas le cd directement sur le magnétoscope on est d'accord que le magnétoscope est LA SOURCE où se trouve le fichier (la cassette si vous préférez)
ensuite il met le cd dans sons ordi
et il copie du magnéto ->vers le cd
si en faisant comme cela ça ne fonctionne pas
il faut qu'il fasse sa copie du magnéto ->vers une clé usb
ou mieux encore (et je crois que le soucis est là)
du magnétoscope vers son propre pc-> tester le fichier puis de son propre pc vers cd ou clé usb ou disque dur externe-
ContributeurBonsoir,
Les "magnétoscopes" qui enregistrent sur CD/DVD, fabriquent une multitude de fichiers de une minute... au cours de l'émission enregistrée... dans un format constructeur.. sans parler de la protection DRM (ou anticopie).
S'il s'agit d'une vidéo qui a été cueillie dans ces conditions, ça ne marchera jamais... sans avoir de solides conaissances sur le sujet... Si c'est un truc comme ça.
Voir fonctionner et etre capable de le faire sont deux choses parfois bien éloignées.
ContributeurOui, certain réinscriptibles ne sont pas détectés, selon la matière et la couleur de la piste du DVD... C'est connu.
Voir aussi ce qui est écrit sur la boite des DVD ainsi que la notice du PC.-
Contributeur@yunk90une clé USB ou un disc dur externe
Contributeur@yunk90Ton ami met la clé usb dans l ordinateur ensuite le cd et du CD il copie dans la clé usb
oui je suis d’accord avec toi mais le problème c que le cd n'est lisible apparemment que sur son magnétoscope bizarre car avant de le mettre sur le même il a essayé sur son ordi et il n'y avait rien moi je pense que soit le cd a vraiment quelque chose et qui n'est pas lisible sur ce genre de lecteur, soit il l'a copié sur un stockage de son magnétoscope en tout cas moi ce que je suis sur ce que quand il a mis sur son magnétoscope il lisais le cd...
ContributeurRE,
si tu regardes dans l'explorer de windows, le contenu du DVD, y a-t-il quelque chose dedans...??? si ça se trouve, il est vide, tu n'y a rien gravé du tout..??-
sisi car j'ai reamené au mec il la testé devant moi sur son machant de copier les cassetes vhs sur dvd et ca marchait et quand j ele met sur mon pc j'ai juste un document dessus marqué desktop:parametres de configuration... ca se trouve mon lecteur ne le lis pas vu que c un cd dvd+r recordable! ca me degoute tellement cette histoire!
Contributeur@yunk90Pourquoi que ton ami le transfère pas sur une clé usb ou un disc dur
pas besoin de cd ou dvd ^^ c'est plus simple -
Contributeur@yunk90lui as fait le cd donc après du cd de son ordi vu que ca passe chez lui, il le met sur la clé ^^
Contributeurbonjour
C'est quoi ton lecteur que ta dans le pc ?
re
ben par exemple
néro, ou un logiciel similaire -
bonjour
si c'est un lecteur de salon est ce que votre lecteur de dvd supporte ce type de disque? recodable ou réinscriptible
idem si lecteur de pc , l'utilitaire de ce lecteur/graveur n'est peut-être pas à jour non plus
avez vous essaye de lire avec vlc? qui prendra en charge plus facilement ce type de disque que windows media-
Bonjour je vien d'essayer sur vlc et ca marche pas non plus l'utilitaire c'est quois?
ContributeurBonjour,
Hé oui, toutes les machines ne sont pas identiques... C'est pour ça qu'il y a une fiche technique des caractéristiques... sinon, ils seraient tous vendus sans spécifications puisqu'ils feraient "la même chose".
Il faut aussi savoir comment tu enregistre ta vidéo de K7 vers DVD..?? quelle est le format du fichier Vidéo, s'il a été cloturé ou pas..??
Si tu veux le lire sur un PC ou sur un DVD de salon...etc..etc..
