PC Portable ne démarre plus (Led éclairé)
Voici mon problème, j'ai aujourd'hui effectué un changement de disque dur sur mon pc portable asus, je suis habitué de ce genre de manip. Après avoir éteint mon pc portable et débrancher l'alim j'ai patienter quelques instants puis démonter le DD pour installer le nouveau, j'ai donc essayer de le rallumer mais le pc ne s'allume pas seul la led du boutton d'allumage est éclairé, pas de bruit de ventilo ou du processeur rien silence total, pas d'écran allumer également. J'ai donc effectuer les manips suivante: reset tension en enlevant batterie et en restant appuyer sur le bouton démarrage, enlever la ram, remettre le DD avec lequel le pc marchais avant mais rien de tout ça ne marche. Je suis un peu perdu et ne comprend pas pourquoi plus rien ne réagis.
Je vous remercie d'avance si vous avez déjà rencontrer des cas similaires ou si vous en connaissez la cause.
Cordialement
Discussions similaires
Led VGA rouge carte mère
25 réponses
