Problème de performances.
Depuis hier (le 04/02/16), j'ai des problèmes avec mes jeux ! Je suis dans l’impossibilité de jouer correctement en 1080p60 ou plus...
J'ai essayer de désinstaller les pilotes graphiques mais ca n'a rien changé... J'ai aussi vérifié que je n'était pas sur le chipset graphique du processeur, mais ce n'est pas le cas... Je pense que cela peut venir du processeur.
Ma config :
- CPU : Intel Core i7 4790K 4,0Ghz
- GPU : MSI Geforce GTX 980 Ti 6Gb (pilote : Nvidia 361.75)
- CM :MSI Z97-G45 Gaming
- Ventirad : BeQuiet ! Darkrock 3
- Alim : Corsair CX600 Bronze +
Si vous avez besoin d'autres infos faites-le moi savoir
Merci d'avance
Keep Calm & Yolo Swagg
Ma config :
Merci d'avance
Tu ne doit pas trop te fier a l'assistant de Windows pour les test des barrettes.
Il est préférable de les tester manuellement une a la fois seulement dans un Port.
La retirer et en installer une autre. tu peut voir si l'une est défectueuse.
Et oui une RAM défectueuse peut ralentir ton pc.
Dans > Exécuter taper msconfig et sous Démarrage décocher tout les programmes qui se lancent au démarrage.
Faire aussi un > Nettoyage de disque < avec cette fonction, tout cocher et nettoyer. -
Si le processeur aurait un problème tu ne saurais plus jouer avec ton pc ni le faire marcher.
Vois tes températures en jeux avec ceci > HWmonitor.
Puis il faudra tester tes barrettes de RAM manuellement une par une.
En ce qui concerne les températures, j'ai fais un test d'une heur hier avec OCCT et la température ne dépasse pas 30°. Pour tester mes barrettes de RAM j'utilise l'assistant de Windows ?
Au fait je n'ai pas précisé, j'ai oublié, mais mon RAM c'est du G.Skill 8Gb 2X4 Ripjaw.
Je ne sais pas si le RAM influe sur le temps de démarrage et et la vitesse d'ouverture des appilcations... Car meme le PC est lent a effectuer des tâches simples
