Problème installation nero archive endommagée
Bonjour, mon problème est le suivant.
J'essaie d'installer Nero 7.5.9.0 sur mon pc et durant l'installation, il se produit une erreur me disant qu'une archive cab avec un nom en héxa est endommagée. J'ai essayé avec vista et avec xp pro sp2. J'ai toujours la même erreur même avec d'autres versions de nero qui fonctionnent pourtant sur d'autres pc avec xp pro.
Si quelqu'un avait la solution à mon problème, ca me rendrait un grand service.
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.2
Carte mère : ASUS P5V-VM DH
Processeur: Core 2 duo 6300
Carte graphique : Geforce 7600 GT
Disque dur interne SATA 1.5  200 Go
Disque dur Externe USB 2.0 400Go
Lecteur Graveur DVD-RW NEC AD-7173A-0S
  1. J'ai déjà eu ce genre de problèmes, mais (désolé), avec moi, la réinstallation des pilotes ne marchaient pas.
    1. SI cela ne marche pas ac plusieurs logiciel et ac plusieurs version la seul solution est de reinstaller les drivers des composants de ton ordinateur surtout ceux de ton graveur ou tu peu essayer de les actualiser: tu fait un clic droit sur Mon PC ensuite tu clic sur geerer et ensuite tu clic sur geerer les composANTS,ET TU ACTUALISE TOUT TES DRIVERS.GOOD LUCK ToXidO
      1. J'ai une solution un peut "bricolage" :
        Il faut trouver un ordi ayant le même système d'exploitatation.
        Ensuite, il faut connaître le nom exacte du fichier.
        Encore ensuite, il faut faire une recherche pour trouver le fichier sur le deuxième ordi.
        Il suffit alors de le copier, et de le mettre au même endroit que où on l'a trouvé sur le premier ordi.
        Si un message du type "voulez vous remplacer le fichier [...] par [...]", accépter. Enfin, il faut retenter l'install. Bonne chance !!
        Discussions similaires
        Clé USB illisible
        19 réponses
