Help pobleme grand novice
bonjour je m appelle eric est suis un novice voila mon probleme
je voudrai sauvegarder mon disque dur sur un disque dur externe mais je ne connai pas la version de linux car elle m a ete livre avec l ordi et en plus j ai des progammes proffessionel dessus avec dungel si je me plante je dois rappeller les technitiens et cela coute cher ce n est pas illegal car sans dunguel les prog ne fonctionne pas merci de me repondre a bientot ERIC
soyer indulgent je suis novice avec un grand N
A+++++
    Tout copier. C'est-à-dire ? Uniquement les données ou également l'ensemble du système ?
    * Pour copier l'ensemble du système, ce sera une image de partition(s) (image Ghost) en te servant d'un autre système (Live CD) :
    creation d image systeme ghost
    * Pour copier uniquement des données :
    - soit les graver,
    - soit les copier sur disque externe.
    1. merci de tes renseignements mais je veux copier l enssemble du disque linux compris merci si tu pouvait me repondre a+++
    2. Modérateur
      Donc fais une image "Ghost".
    3. @teutatesmerci de tes renseignements a+++ j espere ne pas effacer le disque orriginal eric
    4. @teutatesj ai ghost sur un cd comment l istaller et ensuite le retirer car il n y a pas de uniunstall comme sur windows ou trouver le lecteur cd sous linus je suis vraiment novice sous window ca va mais la je suis dans l inconne et je ne voudrai pas faire de gaffe pour l installer et le retirer essaye si tu as le temps biensur de me repondre et d etre precis je suis exigent mais c est mon outil de travail et je ne doit pas me planter merci de ta comprehention a+++ eric
  2. Salut,
    pour connaître sa version linux taper dans une console : uname -a
      Ou aussi :
      cat /etc/{release,version}
      ou
      cat /etc/issue
    2. merci mais comme je te le disai je suis un grand novice je vais essayer encore merci ERIC
  3. tu dois relier ton disque externe,trouver son chemin
    ouvrir une consol en mode root
    envoyer une commande "tout copier"vers chemin de ton disque.
    ne connaissant pas ta version de linux,je ne peut t'en dire plus,mais voila le principe...
