Problème d'allumage PC
Mon ordinateur n'arrive plus à s'allumer correctement comme il le faisait avant :
-D'abord on voit quand même qu'il s'allume, donc ça okay, mais a un moment il me mette sur une page noire en me disant de remettre le disque d'installation Windows donc je fais ce qu'ils disent , donc je met le disque et j'éteind l'ordi, je le rallume et ça me fais la même chose ... ça change rien .. Aussi mon clavier et ma souris ne fonctionne pas non plus j'ai déjà essayé de nettoyer le disque, rien n'y fait, j'ai débranché rebranché le clavier et souris ça me marche toujours pas ..
J'espère que vous pourrez m'aider rapidement merci !
Contributeur AmbassadeurBonsoir,
C'est une tour, si je devine bien..??
Alors, le défaut disque, ça ne se règle pas vraiment s'il y en a un... à part acheter un autre disque...
Mais avant ça, tu peux tester ton disque avec un program exprès "HDtune" par ex. Voir ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11625-hd-tune/
Site origine http://www.hdtune.com/ prendre version gratuite et limité.
Ce program existe également sur le CD de "Hiren's boot" https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11761-hiren-s-bootcd/
Vu que ton PC ne démarre pas en windows, il faut graver le fichier ISO sur un CD, sur un autre PC... puis se servir de ce CD pour faire booter ton PC... il n'y a qu'ainsi que tu pourras tester ton disque dur sans le démonter de ton PC.
Pour booter sur CD, le BIOS doit etre parametré en Boot séquence qui met le CD en Premier... tuto ici https://www.commentcamarche.net/faq/7322-booter-sur-cd-changer-sequence-de-boot
Donc avec le CD "Hirens Boot" tu choisi de démarrer sur "mini windows XP" Dans Windows XP, tu clic sur l'icone aux outils croisés... Un nouveau rectangle vient à l'écran, tu clic sur "Program" ... dans le menu déroulant, tu va sur "Partition...." et cherche sur la droite HDtune clic dessus le prog se lance...
Tu fait le test "Benchmark" et "error scan"
Le Benchmarck est assez rapide et doit te donner une image qui ressemble à celle du site.
Le Error Scan est beaucoup plus long, eventuellement le faire tourner la nuit.. Il donne le résultat des secteurs du disque, tout doit etre en vert... et pas un seul carré rouge (ce sont les secteurs défectueux)
Volà déja de quoi lire.... et savoir de quoi il retourne.. -
Il semblerai que tu ai perdu le Boot Manager... N'aurais-tu pas installé autre chose, comme un Linux ou un autre Windows en double boot par ex... ou tenté le passage en windows 10..??
-- Tu pourrais aussi avoir un défaut disque... des secteurs défectueux.
