Problème de démarrage Linux
J' Ai démarré mon Linux,de suite j' ai un écran noir avec le texte suivant:
hors cadre GNU GRUB version 1.99-21unbuntu3.4 puis dans un cadre en dessous:
outils
Memory test(memtest86+) après Memory test(memtest86+,serial console115200)
puis dessous Reinstallation usine et dessous Nouva Linux -- Systeme de reinstallation a neuf et enfin encore dessous Use + and + key to select whichentry is highlighted. Press enter to boot the selected os, ' e' to edit the commands before booting for a command-line.or 'c' j' ai compris qu' il faut sélectionner quelque chose avec les flèches mais quoi et d' ou vient ce problème pourriez vous m' aider ? merci !
  1. Bonjour, je comprends ton embarras, surtout avec un fils autiste qui se sert du PC pour communiquer ! Seulement, Nouvalinux est un système qui est très dur à dépanner et qui apporte de gros ennuis... regarde sur internet pour te faire une idée, tape nouvalinux dans google et tu vas voir les situations auxquelles sont confrontés les pauvres utilisateurs... alors que la conception de ce logiciel était de simplifier les choses !
    S'il est possible d'installer un autre système d'exploitation sur ton appareil, je pense que ce serait la solution (mais je sais que ce n'est pas toujours possible).
    Je te recommanderais d'installer Linux Mint qui est très stable, qui s'installe facilement, et surtout, en cas de "bidouillage" ou fausse manoeuvre, se réinstalle en deux coups de cuillère à pot...
    Pour télécharger Linux Mint, il suffit de mettre ces deux mots dans Google.
      Grub est le programme qui démarre en premier et sert à faire démarrer NouvaLinux ensuite.
      Normalement, dans la liste des choix ressemble à ça : http://doc.ubuntu-fr.org/_media/recoverymode-grub.png (avec nouvalinux à la place de Ubuntu et une ligne en plus pour tout réinstaller).
      Suite à je ne sais quelle manipulation, faite sur l'ordinateur, la ligne a été supprimée dans un fichier de configuration de Grub (voire le noyau linux mais on ne va pas imaginer les pires scénarios tout de suite !).
      Le problème c'est que pour modifier cette ligne, il faut... démarrer l'ordi :)
      • Soit en réinstallant tout (si ça marche encore)
      • Soit en utilisant un live-cd pour démarrer (apparemment nouvalinux le permet : http://nouvalinux.org/backups/ )
      1. Bonjour à vous ,merci JNS merci geokie voici le lien
        http://www.cjoint.com/c/EKdogrT6f5l
    2. Bonjour,
      Peux-tu faire une photo de l'écran car ta demande n'est pas très claire. C'est sans doute pour cela que tu n'as pas de réponse.
      Peux-tu nous en dire plus sur le pc ? Sur la distribution installée (nouva linux apparemment ?)
      Est-ce un premier démarrage du pc ou le pc démarrait normalement auparavant ?
      Y a-t-il eu des manipulations (mise à jour, installation de logiciel) sur le pc ?
      1. Bonsoir et merci de cette réponse ; oui c' est nouvalinux, oui il démarrait bien et d' un coup plus rien que du texte comme si dessus,pour le reste ,je ne sais pas car mon fils est non verbal et de plus j' ai l'impression qu'il a dû faire n'importe quoi dessus.Comment poste t- on une photo d'écran sur ce forum .J' en ai fait une avec mon portable.
      2. @cerveletComment poste t- on une photo d'écran sur ce forum
        Tu l'héberges sur cjoint.com ou un autre site d'hébergement et tu mets le lien ici.
    3. Bonjour, si quelqu'un peut m,aider car mon fils autiste s'impatiente c'est son moyen de communication car il ne parle pas
