Help pc Dead !!!
Bonjours à tous
Mon pc m'affichais un écran noir et pas d'accès au Bios j'entendais le ventillo et le Disque dur tournés puis j'ai donc décider de l'ouvrir pour voir ou étais le problème,
en l'ouvrant j'ai tous de suite remarqué ce cable arraché et j'aimerais donc savoir comment le changer
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=346454201509021828351.jpg
En 2eme problème j'ai tous simplement amocher ma carte mère en soulevant une nappe comme un bourrin dite moi si c'est grave !!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=758507201509021828531.jpg
Merci d'avance pour votre aide
  1. Slt,
    pour le Câble en question, il suffit de le ressouder...
    Pour le reste, faut tester...
    "I am the Lizard King............... I can do everything"
    Jim morrison (RIP)
    1. Bonjour
      Bon ce fil est celui de la carte wifi il me semble donc sur les pcs portables c'est très difficile (voir impossible a changer) car pour ce faire il faut entièrement démonter la carte mère... Essaye de débrancher le deuxième fil #proprement# et réessaye de démarrer le pc
      Quant a la nappe, normalement elle se remet en place facilement ( lever le petit truc noir, insérer la nappe #douuuuucement# et rabaisser la pièce noire, si tu n'y arrive pas, le composant relié a cette nappe est mort, si le pc ne démarre pas avec le deuxième fil débranché comme vu ci dessus, je ne peut plus rien pour toi... :(
      Cordialement!
      1. c'est juste un fil d'antenne du wifi, y a plus de risque avec le coup sur la CM.
    2. salut
      sur la première photo c'est ton antenne wifi.
      pour la deuxième tu a créer un pont entre plusieurs ligne donc il faut tester.
